РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не нашел по темам. Подскажите как правильно установить насос в колодец погружной глубинный eco vint2. В колодце всего 7 колец, 1 метр воды примерно. Вариант горизонтального подвежшивани как то не очень мне кажется...
Винтовые или шнековые насосы боятся песка/абразива и плохо создают давление. Для нобора воды в бочки или басейна они еще подойдут, а для водоснабжения дома лучше подобрать центробежный вариант. Вам нужен насос с нижним забором воды и приподнять его от дна на 20-30 см. Сомневаюсь что винтовые насосы можно устанавливать горизонтально. Вероятно ошибаюсь, лучше почитайте инструкцию. В вертикальном положение, соблюдая инструкцию, не получиться установить. Инфа с оф. сайта: 0,5 м. от дна плюс забор воды еще 0,4 м. Получается 0,9 м., а у Вас всего 1 м. Требование "Минимальная глубина погружения под зеркало воды — 0,5 м." вообще не осуществима. Остается только упереть насос в дно, возможно даже прикопать немножко нижнюю часть.
Когда пару лет назад понадобилась вода при строительстве дома, времени на изучении этого вопроса было к сожалению мало, обратился в магазин, а они наоборот посоветовали возьмите такой на будущее чтобы был для дома. Вот и работает до сих пор, уже нужна постоянная вода, из за высокого подвешивания не хвататет воды. Менять исправный - жаба душит) Думал может ведро вкопать в дно, и установить с заглублением. Есть дренажный ещё, можно ли его использовать?
Тема старая конечно, но вдруг просветите - отчего конкретно НЕТ про дренажник? И может посоветуют опытные люди конкретную модель погружного насоса под решение обозначенной в шапке задачи.
У дренажных насосов маленькое давление. Они просто не поднимут воду из колодца, и не создадут нужного давления. Специальные колодезные насосы в природе есть. даже с плавающим водозаборником.
Если только это, то дренажники разные бывают. Но в данный момент нужен конкретный совт совет по правильной модели погружного колодезного насоса для уровня воды 1 кольцо с рабочим давлением 35 - 50 м.; горизонтальный или какой-то особо короткий..?
Любой колодезный центробежный насос который подходит по характеристикам. У колодезных насосов забор воды в нижней части и они охлаждаются за счет перекачиваемой жидкости. Даже если часть насоса над водой, ничего страшного.
При низком уровне воды в колодце нужно брать насос с поплавковым выключателем, или ставить его отдельно, иначе велик риск сломать насос. Экономить тут нужно подумав сначала. В случае поломки зимой лезть в колодец - сомнительное удовольствие. Так мне надоело доставать из колодца неработающие или утонувшие вибрационные насосы и я поставил grundfos. У него и производительность достаточная для промывки колонны водоподготовки.
Спасибо за ответы; подпишусь под каждым тезисом. Но как бы так перевести разговор из плоскости ..в плоскость Я тут всю зиму этот вопрос в интернете кувыркаю и как-то уже мозг раскорячился. Есть же тут опытные люди прфессионалы-практики... Ну да, хотелось бы побюджетней. А итальянцев облизали уже все кому не лень.
Не надо "в плоскость", установите вертикально. понимаю, но точного ответа пока нет. Придется ответить на вопросы из этой темы.
Юмор в ночи это сильно. Кольцо воды. От зеркала до дома высота 10м. Трасса примерно 25м. Дебит не известен (выкопан в первый снег), но у соседей не велик. 1 умывальник, унитаз, душ с накопительным баком под потолком. Из автоматики только РУ в колодце или поплавок. Всё прочее на ручном управлении. Отдельно: не уверен в тезисе, что ВСЕ центробежники могут торчать из воды безнаказно. Отсюда приоритет высоты насоса. Как-то так.
Да, не все. Только насосы предназначенные для колодца, у них нижний забор воды. Я Вам больше скажу, если захотите соблюсти полностью инструкцию по установке, то останетесь без воды, т. к. почти все производители рекомендуют монтаж насоса на 1 м. от дна. Вам нужен насос с подъемом воды на 55-60 м. Далее определиться с защитой от сухого хода: поплавок или РЗСХ (реле защиты сухого хода. Если поплавок, то у него должен быть длинный кабель и прикрепить его к нижней части насоса, тем самым сможете использовать максимальный объем воды. Если РЗСХ, то насос нужен без встроенного обратного клапана либо в нем сделать отверстие и новый клапан установить на 3-4 м. выше насоса.
