РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Заморочились с выбором окон. Если бы знать заранее, что этот вопрос встанет так быстро, давно бы уже определились со всеми показателями. Но вот-вот начнут выкладывать стены, а какие проемы оставлять - это нужно оперативно решить и нарисовать. Что имеем. Дом одноэтажный в МО, под Подольском, стены из арболитового блока толщиной 370 мм, ещё не решили до конца, чем утеплять (утепление внутри, либо еще арболит потоньше, либо изоплат, плюс серьезное утепление кровли и пола). Отопление - главное - электричеством по ночному тарифу. Хотелки - приличные окна, пусть самые обычные белые. Важно, чтобы показатель сопротивления теплопередаче был от 0,8. На рисунках показаны стороны дома, расположение окон, стороны света, даже планируемая терраса, ещё на одном - сами окна, размеры и как открывать хотелось бы. Покритикуйте! Не слишком ли маленькие/большие? По размерам я так поняла, что черт ногу сломит, и без профессионалов не разобраться, что они могут, а что нет, на что дадут гарантию, а на что нет. В связи с этим, какие параметры учесть, какой фирмы (!), сколько камер и проч., чтобы вложенных средств хватило надолго, при этом не забываем про финансовую сторону медали, денег мало, и, где возможно, стараемся сэкономить. Да, если кто-то может дать рекомендацию на фирму, есть контакты хороших оконщиков - пишите в личку.
Да скажем совсем не надежная, тут либо импост высотой на всю раму, либо из двух конструкций через стат. усилитель, если уж так принципиальна фрамуга с верху, да и открывать эту створку как? прыкгать на 2 метра? - тут только дистанционное управление - не адекватно дорого оно стоит.
Ага, точно. Неудобно получается. Вообще подумали тут, и решили одно такое окно заменить на обычное. И ещё парочка изменений. Сейчас подрисую и выложу новую картинку. А одно большое каким по размерам сделать тогда лучше?
С изменениями вот так получается. Вместо большого окна сбоку - обычное 150х150. И в кладовке фрамугу сделаем. Кстати, какой размер оптимален для фрамуги? И какой оптимальный размер для открывающейся створки?
Фрамуга в ширину не более 1200мм. Для створки р-р зависит от самого окна. если 1500х1500 то смело пополам делите и все.
