Допустимые выпуски металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 10.07.18.
  1. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Хочу понять, выпуск металлочерепицы на 30 см на фронтоне за стропилину (конечно, на обрешетке) - это много или нормально?
    А выпуск за карниз на сколько см возможен без обрешетки? Шаг ведь 35 см и на половине не обрежешь. или можно?
    И еще - насколько опасно резать болгаркой. Медленно, конечно. Есть ли способ без покупки сверчка?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По свесам- каждому своё, но все таки широкий фронтонный свес - это красиво. Мы выпускаем- около 50 см. По карнизному свесу: 5-7 см (ни сантиметра больше, ни меньше) иначе шаг не подойдет, если обрешетку по инструкции смонтировали.
    Да болгарской резать нельзя, но в Вашем случае сделайте так.
    Разметив на листе линию реза, отступите см 3 и отрежте (лучше маленькой болгарской, с диском толщиной 1,2 мм). При этом прикрыв лист металлочерепицы к примеру мокрой тряпкой (для защиты от искр). Затем ручными ножницами спокойно режете по ранее размеченной линии.
  3. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Как я понял, отрезать нужно в строго определенном месте волны (хотя не совсем понимаю, почему). А у меня стропилина 5.02 (плюс 5 см будет 5.07м). А листы идут так, что 4.91, а потом 5.26м. Так что мне делать ? Вариантов несколько: 1. Пилить черепицу не по каноническому месту и правильно подобрать толщину последней обрешетки. 2. Оставить у конька зазор 16 см. 3. На конец стропил, поперек стропил и вдоль карниза набить удлинняющую их доску (но на 19 см все равно не удлиннить, т. е. будет комбинация - на 10см удлиннить, на 9 см спустить черепицу) 4. На конец стропил набить выступающую контробрешетку (выступает на 19 см)
    Я склоняюсь к варианту 4. Будут, конечно, проблемы с креплением водостока, но они преодолимы.
    Жду советов.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По длине листов не понял?
    Отрезать можно в любом месте. И заказать листы можно под Ваши размеры.
  5. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Понял. Спасибо. Просто фирмы по продаже мч мне всучивают листы все время большего размера. Видимо, им так выгоднее.
    А не подскажите ли, карнизную доску прикреплять гвоздями или саморезами? И еще я где-то вычитал, что черные саморезы - плохо. А тогда какие?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Саморезы с пресшайбой.
