Проблема: узкая пластиковая колонна
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Talalov, 10.07.18.
  1. Talalov
    Talalov
    Talalov
    Случилась у меня боль. Пробурили и обсадили скважину: кондуктор 10м - 157 труба, в ней обсадная колонна - 40 метров - 127 металическая труба, внутри вставлена фильтрационная колонна из 90мм пластика - грубо еще 30 метров. Прокачивали скважину несколько месяцев. То ли стык пластика и железа немного подтекал, то ли что, но в воде осталась небольшая кварцевая пыль. Буровики решили поднять фильтрационную колонну выше. И подняли ее до верха. Благо труба - копейки стоит. Песок вроде ушел.
    Я собирался подключить скважину через адаптер. Теперь у меня пирог: кондуктор-обсадная-фильтрационная. Если бы мастера подумали чуть-чуть головой, то наверное не выводили бы внутренний пластик до самого верха, и я бы спокойно врезал адаптер. А теперь даже не знаю, что делать. Кажется, что выход примерно такой: выкопать яму, срезать колонну, убрать кусок пластиковой трубы, и приварить колонну обратно. Врезать в нее адаптер. Может есть мысли, как можно обойтись без сварки и срезки колонны.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Может тогда уж типа кессона сделать раз все равно копать?
    Или УГВ не дает?
  3. Talalov
    Talalov
    Talalov
    Про УГВ вопрос сложный. Уровень высокий, септик закопали на 2.5 метра, но с кессоном рисковать не хочу. Кажется достаточно вырезать технологическое окно в кондукторе потом такое же в обсадной, чуть ниже места крепления адаптера, и будет счастье.
  4. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Увы все пришедшие на ум варианты сложные:
    Сделать "примитивную" борштангу и ей подрезать.
    Ниже предполагаемой врезки адаптера пару пропилов болгаркой и через них сабелькой или полотном.
    Гнем кочергу, раскаляем её кончик, отрезаем изнутри.
  5. Talalov
    Talalov
    Talalov
    Вот моя попытка сделать бор штангу:
    Вибрирует сильно, даже на небольших оборотах. Резать невозможно, но идея с пропилами ничего так, можно попробовать.
  6. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @Talalov, вместо кессона устанавливаете 2 кольца колодезных вместо кессона, сверху бетонное перекрытие с люком, на дно щебенку. Трубы обрезаются и с герметичным оголовком монтируется скважинный насос. Принцип такой же как с кессоном. На грунтовую воду в кольцах внимание не обращаем, пусть хоть полные будут, на работу скважины это никак не повлияет, главное, чтобы оголовок был действительно герметичным и предотвращал попадание грунтовых поверхностных вод в скважину.
