Котлы MORA (Чехия)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем john07, 16.10.09.
  1. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Добрый день! Имеется котел Mora Sirius 35 KT двухконтурный. Предпологаем "повесить" на него 90 кв. м. теплого пола, 20 радиаторов (120 секциии примерно) и три полотенцесушителя. Также 7 точек ГВС. Дом кирпичный, площадь около 300кв.м. справиться ли котел с такой нагрузкой, если одновременно будут запитаны все радиаторы и все контуры теплого пола? Что-то терзают смутные сомнения...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Должно быть нормально.
    Если двери и окна будут зимой закрываться...
  3. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    :)] Спасибо!
  4. john07
    john07
    john07
    Урал
    Как Сириус 35 КТ зиму отработал?
  5. john07
    john07
    john07
    Урал
    Ну понятно, если всё хорошо зачем что либо писать), вот когда проблемы возникают, тогда начинается паника и тирада гневных отзывов)
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Слабенькая эпектроника на вторую зиму сгорел блок питания. Поэтому эту тему быстро закрыли.
  7. john07
    john07
    john07
    Урал
    На любом котле электроника сгорит если её не защищать.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    На этом котле горит с завидной регулярностью.
  9. john07
    john07
    john07
    Урал
    Стабилизатор Теплоком ST 400 и Альбатрос 500 вам в помощь!
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Кроме теплокома других не ставлю. Вчера выезжал на две невы люкс обе после грозы. Работали без стабилизаторов. Отделались только заменой предохранителей, а рядом умерли 2 платы одна Иммергаз а другая домипрджект Ферроли.
  11. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Остынет быстрее- холодную воду из обратки насос гонит в батареи.
    Выход- уменьшить температуру теплоносителя до минимума. Это- помогает.
  12. Guffi64
    Guffi64
    Guffi64
    Всем привет! знающие люди дайте совет, у меня стоит мора метеор плюс 24кв, дом площадью 100кв, котел включается раз в 2,5-3минуты,получается очень частое тактование, начитался что комнатный термостат лечит этот недуг, но вот сегодня подключил beok 313, а котел все равно греется до заданной температуры и выключается и снова происходит тактование в тот же промежуток времени пока термостат не отключит его. вопрос неужели на этом котле нет модуляции горелки чтоб она вышла на 60гр допустим и работала пока не получит сигнал на отключение от термостата?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модуляция в котлах по мощности происходит, а не по температуре.
  14. Guffi64
    Guffi64
    Guffi64
    Ну т. е от него не добиться непрерывной работы никак?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему. Если правильно настроен по давлению газа и на улице за минус 20, то может работать модулируя не отключаясь.
