Котлы MORA (Чехия)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем john07, 16.10.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вам на месте виднее...поразузнайте по сервису (условие..цены..реально оказываемые услуги) и уже примите решение.
  2. DenikinD
    DenikinD
    DenikinD
    Елатьма
    Игорь еще один вопрос (если не в тему - извините, но это к выбору котла)
    Мне предлагают котел daewoo (с сервисом на первый взгляд более - менее), но эти котлы все "турбо" а у меня в "новом" (недавно купил) доме стоял котел "жуковский" с атмосферной вытяжкой. Ребята которые продают сказали "фигня" воткнем и в вытяжку а воздух из помещения будет забирать. Как думаете? Есть конечно варианты с "атмо" Navien, Baxi, Immergas (но с первыми двумя ни продавцы ни сервис не понравились, а по третьему с сервисом до конца не понятно)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По ДЭУ тема есть на форуме.у нас так их воообще не встречал.
    ПС Работать должен конечно.
  4. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Расскажите пожалуйста в чём косяки MORA TITAN? (PK14SK) Поставил себе такой котёл. Мне казалось что чем меньше электроники в котле тем он надёжнее, нет? Ведь обычно пишут про поломки всяких плат и т.п. В магазине сказали, что котёл это практически колонка Vega только с насосом, поэтому с запчястями будет попроще...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поставили - пользуйтесь. Будут косяки Вы и расскажите.
  6. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Доброго времени суток всем!
    Купили домег в деревне, в нем установлен котел Моратоп SA...G. Но паспорт от котла нам достался какой-то неполный, подскажите, как узнать мощность (там есть варианты 20, 30, 40, 50).
    И вообще, что это за котлы, особенно в плане надежности? а то дом деревянный...
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    а на шильдике котла не судьба посмотреть?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Можно и иначе поступить..
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    да рулетку ему в руки
    еще можно кол-во труб горелок посчитать :)]
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вчера мне дали статистику по пожарам. 80% - электропроводка. Из бытовый приборов на первом месте холодильники.
  11. Drune
    Drune
    Drune
    :super: Спасибо! То что надо... в выходные буду мерить.
    Еще такой вопрос - в системе отопления залита вода, причем система связана со скважиной и для пополнения используется вода напрямую из скважины. Насколько критичны эти котлы к качеству воды? Ибо это качество мне пока неизвестно, но железный осадок в воде точно присутствует.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    СПАСИБОМ пьян не будешь. :)]:)]:)]:)]:)]
    Прочтите букварь повнимательнее. Это все важно для того, чтобы котел не лопнул с перепугу..
  13. Vldmr777
    Vldmr777
    Vldmr777
    Жигулевск
    Добрый день!
    Купил на днях котел Метеор в субботу установил мастер и сказал такой не знаю как запускать. Пробовали запускать слышно греет воду до булька и выдает ошибку Е9. При этом насос греется, похоже не работает. Циркуляции нет.
    Сейчас жду мастера с магазина. Давление в системе постоянно поднимается. Вечером спущу воду до 0,5-1 после обоеда опять 2. Дом такой же как у DenikinD.
    Может кто подскажет что может быть а то эти мастера ненадежные.
  14. Vldmr777
    Vldmr777
    Vldmr777
    Жигулевск
    В магазине оказались опытные мастера. оказалось надо принудительно крутнуть насос и все заработало. А давление из-за плохо закрытого крана внутри котла. Щас работает отлично.
  15. BONS
    BONS
    BONS
    Харьковская область Волчанск
    MORA TITAN он же Aton titan
    У родственников эксплуатируется 2 сезона вопросов небыло кроме прочисти фильтра внутри водно газовой арматуры. Дефект проявляется при включенном насосе основная горелка горит слабым пламенем или не горит вообще. На манометре стрелка при вкл. насоса остается неизменной. Для прочистки фильтра сбросьте давление на нуль, открутите гайку на выходе из насоса, выньте п-образный штырь на корпусе водногазовой арматуры, снимите трубку, мизинцем извлеките фильтр со стороны установки П-образного штыря, промойте.
    У знакомых вышла из строя мембрана водногазовой арматуры, дефект проявляется резким набором температуры воды в теплообменнике особенно при температуре более 45 град., радиаторы заметно холодные, вода не успевает циркулировать, насос отключает терморегулятор. Требуется замена мембраны, которая используется на отдельных моделях газовых колонок например Termet. Завтра едем покупать. Вот ссылка об этой проблеме у других monitor.net.ru/forum/aton-titan-pk14-sk-info-375438.html
    Мой тел. +380962132825
