Котлы MORA (Чехия)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем john07, 16.10.09.
  1. zvg
    zvg
    zvg
    Украина
    В инструкции есть два положения джампера, который на плате. Первое положение без терморегулятора (насос стоит), второе положение без терморегулятора (насос непрерывен). С терморегулятором в обоих положениях насос стоит. Я понимаю, что я не умней инженера, который все это придумал, просто интересно, это особенность только этого котла или все котлы работают по такому принципу? И если насос отсоединить от платы и подключить напрямую, то будет ли запускаться котел?
  2. gars
    gars
    gars
    Все котлы так работают. И если отсоединить от платы и подключить напрямую, то котел работать будет. Только зачем?
    Интересный вывод. Но это заблуждение. Остынет одинаково. Теоретически с насосом даже быстрее.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Будет. Я ж писАл.
  4. zvg
    zvg
    zvg
    Украина
    Спасибо за ответы. Подключил насос напрямую и получилось, как все и сказали. Радиаторы также остыли до следующей команды включения котла с термостата. Тему можно закрывать. Еще раз спасибо.
  5. prizrak-51
    prizrak-51
    prizrak-51
    Гость
    имеецца MORA 5122 с сентября 2002-го года. (двухконтурный, настенный, все как полагаецца). т.е. отработал он 7 сезонов отопления честно и без нареканий. Все случаи остановки были или из-за прекращения подачи газа, или из-за нехватки тяги (обмерзал дымоход - все проходили на личном опыте). нагрузка до 80%, даже морозы за 30 держит неплохо, правда непродолжительные. сейчас уже неделю стоит минус 20, было весело 31-го декабря: сломался ГРПШ - не могли найти запчасть, а у меня никакого резерва по отоплению... слава Богу все обошлось лишь парой часов. крепко задумался о резерве: в параллель электричество врезать надо будет.
    котел стоит на лоджии, и отгорожен от основной лоджии небольшой перегородкой. температура минусовая. по началу перехватывало ГВС, пришлось немножко утеплицца - непомогло. пришлось укутывать трубы. теперь прийдецца делать отопление "в качегарке" чтобы "в плюс выйти"... вобщем доволен котлом вполне.
    дабы "не плодить сущностей" - задам вопрос здесь (коли откопал эту тему)
    в чем заключается профилактика таких вот котлов?
    а то мой все это время видел лишь поглаживание по бокам и сдувание пыли с проводков... знаю что нехорошо, но как-то вот нету у нас культуры обслуживания газового хозяйства. это только последнее время начали принудительно сгонять на обслуживание, и то мне кажется что главное для горгаза наличие бамажки и чека что ты отстегнул денежку в какую-то канторку. Ну да ладно, это пол-беды, суть вопроса в том что нынче этот котел уже второй раз выкинул непонятный фортель: отказывался работать при наличии газа, тяги, давления в системе отопления...
    первый раз был перепад температуры с минус 35 до минус 5-7. посчитал что такое потепление создало конденсат, т.к. погрев газоподводящую трубу и поплясав с бубном котел зажегся, а вот второй раз такое непрокатило. тух даже запальник, пригласил дядю, он то-ли провода пошевелил (потом шевелили пытаясь добиться того-же результата - несмогли), то-ли термопару почистил от нагара... вобщем заработал, но причина так и осталась невыясненной...
    господа специалисты, подскажите пожалуйста где смотреть, потому что сервис-сервисом, но я придерживаюсь мысли "хочешь чтобы было сделано хорошо - сделай сам"
  6. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Ну да, а зуб заболит,- тоже сам выдернешь?
    Дефект периодический, причин может быть много,- электрод розжига почисть в первую очередь.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Может и хорошие только расширительный бак расчитан на 130л системы max
    приходится ставить дополнительный.А по большому счёту если у вас
    1 скачки напряжения (частн. сектор)
    2 плохая вода (со скважины)у нас с водопровода по немецкой шкале 5 а желательно 0-1
    3 газ (маслянистая пыль летит)
    Марка котла не имет значения-проблемы будут.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Когда я продвигал этот шедевр "Титан" , то мне стыдно было за это чудо теплотехники. А свой бред я начинал словами:" Прошу не смеяться и относиться ко мне снисходительно, работа есть работа".
  9. john07
    john07
    john07
    Урал
    Сейчас вышла новая линейка, модель называется метеор с автоматикой SIT мощность 18 и 24 кВт в комплекте с выносным терморегулятором. Я считаю проблема со скачками решена.
  10. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Чехи как раз любят...а вот поляки, латыши,англичане...и др...
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сейчас вышла новая линейка-не знаю как по стране ..но в ННовгороде
    на счёт сервиса и запчастей напряг с МОРА.
  12. john07
    john07
    john07
    Урал
    По новым моделям, которые сейчас производятся проблем никаких нет, все комплектующие и запчасти всегда можно приобрести. По старым сериям Мора конечно сложнее, их выпускают в разы меньше и соответственно они дороже.
  13. Подгазун
    Подгазун
    Подгазун
    давайте только нам уж не рассказывайте, что там у вас производится=) особенно активно мора титаны и метеоры делает=):mad: И ещё напишите цену запасной части к котлу Мора=) По такому принципу.
    Модель Цена котла Деталь Цеа детали. Будет примерно Метеор 25 000 Входной блок 8000 р.=)
  14. john07
    john07
    john07
    Урал
    Вам это кому? :)
    Мора активно делает насколько я знаю всю свою продукцию.
    По ценам запасных частей обратитесь в ближайшее представительство MORA TOP.
    Вы это сами придумали у других производителей хуже или наоборот лучше ситуация.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А то, Джон, Вы этого не знаете.
    Пару лет назад он стоил 2000р. Инфляция?:)]
