Котлы MORA (Чехия)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем john07, 16.10.09.
  1. john07
    john07
    john07
    Урал
    Ваши мнения, как они в эксплуатации?
  2. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Mora разная бывает, точную марку модели в студию, пожалуйста!
  3. john07
    john07
    john07
    Урал
    В смысле разная, всё производится в Чехии?!
    Интересует одноконтурная модель TITAN 16кВт и модель Meteor КТ 24кВт, в частности хочу поинтересоваться опытом эксплуатации именно модели Титан, как альтернатива замены напольных котлов от 7 до 16 кВт.
  4. john07
    john07
    john07
    Урал
    Ну что разве МОРА никому не встречалась?
    Или здесь на форуме только деу и навьены да аогв в почёте?:)]:)]:)]
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Встречалась обязательно и не однажды.
    Тебе уже объяснили:"...точную марку модели в студию...".
    МОRA бывают разные - жидкие, твердые и газообразные..:)
  6. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    У меня два стоЯт в каскаде. Двухи одноконтурные- 5111 и 5114. Всё супер! Рекомендую.
  7. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    51-я линейка и в самом деле неплохая, но Чудо-Юдо Титан - это "безмозглый" шедевр технического решения братьев славян, сваянный из обыкновенной колонки, где вся "логика" работы завязана на 630-м SITе...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вобщем они нелюбят нас, а мы их. :)
  9. john07
    john07
    john07
    Урал
    Если вы встречаетесь с котлами :)] то наверное по номенклатуре должны понимать, что я спрашиваю конкретно о газовых настенных котлах
  10. zvg
    zvg
    zvg
    Украина
    Имеется газовый котел Mora 5122 и комнатный термостат Auraton 2005. При работе котла без термостата, насос работает постоянно. При подключении термостата насос отключается с отключением термостата и конвекторы остывают полностью. Далее включается котел при команде с термостата и система разогревается с нуля. Вопрос, в чем же здесь экономия, если постоянно приходится разогревать систему? В котле не предусмотрена работа насоса при выключенном термостате. Никто не сталкивался с такой проблемой? Или это нормальная работа котла? Заранее спасибо за советы.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вообще то термостат не для экономии, а для комфорта - температура на улице меняется, а дома - нет. Насос должен останавливаться - зачем ему молотить, если горелка не горит и дома тепло?
  12. zvg
    zvg
    zvg
    Украина
    Если б постоянно работал насос, то, возможно, система не охлаждалась до минимума, а постепенно, из-за чего при следующем цикле не пришлось разогревать систему заново. В инструкции у терморегулятору написано, что экономия газа до 30%. Никто не знает, как обеспечить непрерывную работу насоса в режиме с терморегулятором.
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это ложное умозаключение.
    А вообще можно просто уменьшить температуру теплоносителя.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я знаю!
    Отключите насос от платы и подключите к разъему с сетьевым шнуром. Правда он будет работать непрерывно и в режиме "лето", но к лету Вы поймете, что я был прав в предыдущем сообщении и вернете обратно.
    Вам есть смысл задуматься о том, что затраты газа на разогрев системы компенсируются тем, что батареи греют когда горелка не горит и система остывает. ;)
  15. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    А если посмотреть инструкцию на котел? На сколько помню, там имеются перемычки управлением насоса.
