" Каркасная баня с террасой без постоянного отопления (печь ферингер гармония) "
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Zawlab, 09.07.18.
  1. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Это понятно. А всё-таки?
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Замечательная банька получилась!
    Почему решили совместить парную и помывочную? Мы пока не определились с окончательным выбором. Экономия места? Или удобство пользования?
    Фундамент столбчатый, а что под печью? Тоже смотрю на ферингер (и также мысли были о камне). Муж считает, что чуть ли не плиту надо лить для фундамента, т. к. будет печь.
  3. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Решил совместить помывочную и парную из-за экономии на материалах и работе, отоплении зимой и соответственно отсутвии водопровода в бане (это дача). А также потому, что дом находится в 15 метрах и в бане помыться возможность есть, но проще потом в душе, дома. Концептуально была задача построить небольшую баню за разумные средства в короткие сроки с расширенным функционалом. Чтобы вписывалась в общую застройку участка и радовала комфортом внутри.
    Фундамент на металлических сваях сделан, снаружи выполнена нами декоративная обшивка труб камнем в оцинкованной сетке-габионы.
    Под металлическую печь нет необходимости лить фундамент, необходимо это место усилить балками и поставить 1-2 сваи при большой нагрузке. У соседа стоит печь дома в облицовке из талькохлорита-500 кг весит, только балку доп. ставил.
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Красота:super: Легкого пара:)
  5. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Добрый вечер. Приятная тема, а главное актуальная.
    Строю баню из ОЦБ. Липа конечно вещь, но ... нету.
    Хочу спросить как организовали слив из моечной?
    Я планирую в моечной всю воду собирать под дощечатым настилом в 110 трубу, а вот дальше вопрос: Или отвести прямо в гофрированной трубе (дренажной) с уклоном неглубоко под землей в сторону канавы (там метров 25), рассчитывая на частичное рассеивание по ходу трассы. Или сделать некое подобие отстойника (приемного колодца) из бочки а уж из бочки отвод в сторону канавы.
    При использовании бочки переживаю как она поведет себя зимой? уж слишком неглубоко мне придется делать отвод и бочку не заглубить сильно, боюсь замерзнет. Спасибо.
  6. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    А печку хочу такую поставить, да еще и сбоку от печи и место прохода топки в гостевую кирпичом обложить. такая вот игрушка с камнями, облицовкой и кирпичом тоже не меньше полутоны будет весить, но я собираюсь сделать это все на деревянном перекрытии, там конечно усилено будет 2-мя брусами 150х150 которые через 1м лежат, но потом летом ближе к концу тему создам отчитаюсь как делал. 1.jpg
  7. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    В данный момент слив идёт под баню. Воды за один день использования бани уходит максимум два ведра. По весне планирую сделать отвод 50 трубой за забор. Потом в лотке, до дренажной канавы, котороя идёт по периметру всего участка (для сбора вешних вод). У меня душа нет, помывка чаще всего дома будет, поэтому небольшое количество воды, уходящее пока под баню меня не беспокоит.
  8. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Зима прошла, можно сделать первые выводы об эксплуатации печи, банного пространства и кондициях в парной. На данный момент почти все устраивает. Площадь парной и ко позволяет вмещать в себя 4 человека с комфортом и 5-ть с небольшими неудобствами при одновременном прогреве всей компании.
    Ко можно дополнительно не догревать (стоит конвектор), если в баню ходят дети:),они чаще чем взрослые открывают дверь в парную, запуская теплый воздух в ко.
    Печь стабильно поддерживает нужную кондицию при небольших манипуляциях: когда дрова почти прогорели подбрасываю одно-два полешка. Если не подбрасывать, то снижается интенсивность испарения при подаче на камни или в пиф. Время готовности бани: 2.5-3 часа с момента розжига дров. При сырых дровах 3-3.5 часа. При условии что начальная температура бани равна наружной зимней. т. е. от 0 до -20 градусов. Теплый пол примерно 3.5 часа нагревает плитку и стяжку, то есть одновременно с готовностью бани.
    В парной дышится легко и при нагреве отчетливо идет липовый аромат от стен и потолка. Свет в парной можно не включать-хватает источника, проникающего из ко. После банных процедур удобнее лежать на деревянных шезлонгах, нежели сидеть, но тогда ограничивается количество отдыхающих...
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Мощность конвектора и объём КО?
  10. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Примерно 17 м3. Конвектор на 1.5 квт.
  11. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Подскажите устройство пола (пирог).Спасибо
  12. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Пирог сверху, вниз: керамогранит (он выдерживает перепады температуры без растрескиваний), обмазочная гидроизоляция с заходом на стены, стяжка с разуклонкой, армированная с кабелем тёплого пола в теле, два слоя цсп (обработаны жидким стеклом),лаги пола и утепление из экструдированного пенеполистирола 100 мм с пропениванием по периметру, черновой подшив пола.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Т. е. обмазочная гидроизоляция идет по стяжке, а уже потом керамогранит на плиточный клей ?
    Толщина стяжки?
    Размеры половых лаг ? Расстояния между ними ? Длина пролёта?
    Мощность теплого пола? Статистика зимнего расхода киловатт есть ?
  14. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    У меня пока просто сливается под баню. Это дача, поэтому нечастое использование. А вообще пластиковой трубой и за забор в канаву.
  15. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Россия, Йошкар-Ола
    Добрый день. В КО пароизоляция или фольга? Нет конденсата от того. что дверь постоянно открывается в мойку-парилку?
