" Каркасная баня с террасой без постоянного отопления (печь ферингер гармония) "
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Zawlab, 09.07.18.
  1. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Пока только такое фото. Это лючок для верхней вытяжки, такой же сделан под полком (нижняя вытяжка). Их связывает один короб из оцинковки сделаный под заказ (шириной 25 см, толщиной 5 см), он закрыт фольгой и сверху облицовочной доской из липы.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Утеплен? За конденсат в (на) трубе не переживаете?
    Выход на улице, как и где организован?
  3. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    За конденсат не переживаю, между внутренним коробом вентиляции и улицей 100 мм минераловатного утеплителя. Выход на улицу выполнен в трубе с сендвичем.
    Приточка:
    Трубу с приточки направил вниз чтобы вода и листья с веников не попадали внутрь.
    Выше на фото нижняя вытяжка- примерно 30 см от пола, открываю перед заходом в баню, для парения.
  4. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Завершил окраску фасада. Вот итог:
    Использовал пропитку: ValttiColorSatin. С добавлением колера вручную.
    Баня топится). Сегодня будут водные процедуры, это один из самых приятных моментов - окунуться в прохладную речку:)].
    Вид с террасы на реку:
  5. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Полностью завершены работы по обустройству парилки совмещённой с моечной.
    Печь гармония ферингер с дымоходом регистром и баком на 60 литров.
    Бак окрашен в чёрный цвет. Сделан отвод для подачи воды в пиф профи. И дополнительный кран на обратке для слива воды после банных процедур с регистра и остатков в системе. Чтобы не расперло трубопроводы от расширения зимой.
    Дверь из Стекла непрозрачная с рисунком. Часть света в По попадает через неё.
    Также выполнена декоративная подсветка из оптоволокна с возможностью изменять цветовой диапазон. Куплена на аллиэкспрессе.
  6. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Под полком выполнена светодиодная подсветка на 12 вольт (освещает пол, помогая в уборке По от листьев и другого мусора).
    На самом деле он менее яркий, чем на фото.
    Сам полок сделан из массива липы толщиной 65 мм без опоры на пол.
    Между каркасом полка и стеной, а также между каркасом и полком сделаны прокладки из абс пластика (гвоздек дуэт 90) для вентиляции и долговечности этих изделий.
    Потолок выполнен из полубревна липы с лыком и необрезной липовой доски.
    Стены обшиты тоже из доски липовой необрезной. Доска крепилась внахлест, елочкой. Такой вид крепление в парилке сделан чтобы вода свободно скатывалась, не попадая внутрь обшивки.
    Весь материал для обшивки парной покупался на местной лесопилке. Были небольшие огрехи в материале: По большой части в технологии изготовления полубревна (вместе осваивали новые методы обработки). В остальном качество хорошее и главное выгодно отличается ценой .
  7. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Из остатков Пиломатериала изготовлен подспинник:
    Подставка для ног или сидушка (смотря как использовать) куплена отдельно.
    Ступенька для парильщика:
    А также две небольшие лавочки, для мытья и любителей погорячее на второй ярус.
    Окно вставлено чуть выше полка, для тех кому нужно подышать свежим воздухом во время парения -очень актуально
    Снаружи закрыто светопроницаемой, непрозрачной пленкой.
  8. lived
    lived
    lived
    Очень круто! Особенно понравилась подсветка под полком.
    Разумно липу внахлест закрепили. И полки навесные тоже плюс.
    Единственно возможно скользко будет из-за плитки. Парились уже?
    Как ферингер? Тоже планирую ее брать, только поменьше.
  9. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Парился уже раз пять, все хорошо. Керамгранит этот был на складе, поэтому его и применил. Если бы покупал, то брал бы уличный керомогранит, он шероховатый. Но и с этой плиткой не скользко, тем более что в бане передвижение по полу только во время мытья происходит, а так два шага и на полок.)
    По началу у меня с печью ферингер было недопонимание процесса набора температуры и необходимой влажности. Температура была высокая, а вот влажность в районе 30-40%. Исправил этот дисбаланс путём более активной подачи в пиф во время подготовки бани и в процессе парения. Сейчас все в порядке, температура выше 60 не поднимается. Стоит как "вкопанная". Думаю что мне хватило бы печи поменьше. Вообще свой баней очень доволен. Получил то, что задумывал, с хорошей кондицией в парной. Все соседи ходят парится, а потом по желанию в прорубь (река в 30 метрах, как раз сейчас, пока пишу, сосед из бани выбегал до воды-охладится)
  10. lived
    lived
    lived
    Вечер добрый.
    Если не секрет, сколько липы ушло на парилку, я так понял она 2500х2700. Высоту парилки не нашел.
  11. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Высота в парилке 2.40 м. На ее отделку ушло примерно 1.8 м3, включая лавочки, полки, подспинники. Брал с запасом и остатки пустил на дрова.
  12. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Комната отдыха размером 2.8 на 2.8 примерно.
    Обшита вагонкой под имитацию Бруса, также как и фасад снаружи. Захотелось уйти от стандартной пропитки под дереву или сосну. Покрыл пропиткой для влажных помещений тикурилла двух цветов.(под дуб и красная)
    Стену над топкой разбавил орнаментом (наносили с женой).
    На прилегающей стене панно из трав:
  13. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Декоративная защита приборов освещения для парной:
    Под ней оборудование:
    Две лавки-шезлонги из липы с регулировкой подголовников:
    Ну и финальный штрих на входе в баню:
    Вот теперь все, можно парится с удовольствием!)
  14. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    А продукцию Термофора рассматривали?
  15. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Мне не так важно было какой будет производитель печи. Главное что результат будет ожидаемый: хорошая русская кондиция парной (это основное), возможность увеличить температуру как в финской бане, эстетичный внешний вид печи и стабильные результаты по вышеперечисленным параметрам. Почитав многочисленные отзывы и обзоры остановился на печи Ф. Наверняка есть и более лучшие варианты изделий для бани, но меня эта печь полностью устраивает, получил что планировал.
    В сталльных печах термофор мне не приглянулся именно внешний вид их продукции и при прочих равных я выбрал гармонию. Изначально хотел брать в облицовке камнем, но когда посчитал полную стоимость под ключ, дополнительные деньги на дачную, неотапливаемую баню стало жаль тратить. И опытные банщики сказали что прогрев парной будет дольше а результат тот же. Поэтому взял из нержавейки.
