Panther 25 koo шум в режиме ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем oaleg, 09.07.18.
  1. oaleg
    oaleg
    oaleg
    Котел panther 25 koo одноконтурный. В эксплуатации два месяца. В режиме ГВС появился шум как у чайника перед закипанием, появляется через минуту после включения режима и длится минуту – две, потом затихает, других нареканий нет. В режиме отопления такого нет, но в этом режиме подача газа минимальная в начале, потом увеличивается. В режиме ГВС подача газа сразу максимальная, потом уменьшается. Что делать?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или с протоком проблема или повышенное максимальное давление газа на горелку.
    Проток. Забит ТО котла, забит ТО бойлера. Циркуляционный насос мудрит. Фильтра, если есть забиты.
    Давление газа. Отрегулировать максимальное давление газа согласно требованиям производителя.
    Теплоноситель вода?
  3. oaleg
    oaleg
    oaleg
    Теплоноситель - вода
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо.
