Фундамент на буронабивных сваях с монолитной ребристой плитой на участке с уклоном
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mark1979, 09.07.18.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    :hello:ну вот, и построили мне фундамент.
    Перепад на пятне застройки составлял 135см, соответственно это сужало выбор типов фундамента. По геологии - тугопластичная глина, мергель и известняк на глубине от 5 до 3,6 м.
    В итоге выбрал вариант фундамента на бурозаливных сваях с монолитной ребристой плитой. Когда бурили скважины под сваи, получилось почти до известняка.
    Сейчас немного жалею, что не остановился на варианте фундамента из БУ ФБС и БУ плит перекрытия. При первоначальных расчетах, вариант из ФБС по стоимости получался дороже на 300т.р. Но в итоге получилось, что стоимость примерно равна, но при этом, при варианте из БУ ФБС и плит перекрытия я бы получил полноценный подвал.
    В итоге имеем - плита размерами 15х11 метров, высота свай от 4 до 5 метров. Высота столбов (выступающая из земли часть сваи) от 40см до 2м. Ригель по сваям 40смх40см, ребра 20смх20см.
    Все говорят, что нормально сделали, а я не могу смирится с пленкой, которую в бетон позатягивало из-за того, что ее плохо закрепили на опалубке. Одно радует, что затянуло ее максимум на 2 см, а защитный слой везде был по 3-4. Плюс запас прочности был заложен большой. Также не могу смотреть на раковины из-за плохого вибрирования. На сваи брал Wacker 5 метровый в аренду, а плиту они своим китайским вибрировали - на сваях ни одной раковины, а на плите их много, и не только раковин. Перепад по высоте на краях плиты в пределах 12мм, в середине в пределах 20мм.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем кто рассматривает такой вид фундамента хотел бы дать несколько предостережений и советов:
    1) Когда будете бурить ямобуром под сваи - не торопитесь, тщательно смотрите что бур не завален и точно наведет на точку разметки. Лучше заплатить при необходимости за сверхнормативную работу если не уложитесь в смену ямобура, чем потом получить несоостность пробуренных скважин с опалубкой столбов. Столбы выставляются по чертежу, и если вдоль ригеля можно подвигать опалубку столба без ущерба проекту, то подвижки поперек ригеля приводят к увеличению его ширины. Если, все-же опалубка столба с учетом отклонения от чертежа, попадает в ригель, то потом будет труднее обшивать контур цоколя по таким "прыгающим" столбам.
    2) При высоте опалубки столбов выше 1,2 метра, придется заказывать бетононасос, так как лотком из миксера не получится, а в ручную заливать с перетаскиванием 20 кубов практически нереально. У меня высота опалубки столбов в нижней точки была 1,9 м.
    3) Вибрировать такие сваи лучше следующим образом - до дна скважины через центр армокаркаса сваи опускается вибратор и начинается подаваться бетон с одновременным подъемом вибратора. Пропихнуть вибратор через 5м бетона потом нереально.
    4). Если для защиты доски опалубки плиты используется пленка или рубероид, обязательно проконтролируйте как они уложены и закреплены на опалубке до момента вязки армакаркаса. Имейте ввиду, что скотч, на жаре от пленки отходит, и если плохо закреплено степлером, то пленку или рубероид бетоном оторвет и затянет в тело ригелей/ребер.
    5) Лучше настоять на том, чтобы для заливки использовался дорогой хороший вибратор. Стоимость аренды 1500-1700 р. за сутки, что есть смешные деньги за избавление проблем, связанных с плохим вибрированием. Лучше взять два вибратора, так как они имеют свойство ломаться.
    6) Будьте готовы к тому, что опалубка на такой тип фундамента будет стоить столько же как и бетон/арматура. Если возможно, рассмотрите покупку БУ фанеры.
    Может прописные истины говорю, но это то, с чем я столкнулся сам, и о чем у меня теперь голова болит...
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А теперь прошу помощи и совета.
    Я как-то слабо продумал вариант с утеплением этой плиты... Я не хотел использовать ЭППС\ППС для утепления, а думал использовать керамзит или перлит. Но для этого, нужен слой не менее 35 см (это 56 м3 перлита под мои 165 метров площади), а если считать последующую стяжку и чистовое, то получается уже 50см. Т. е. мне нужно чем-то подняться от плиты на 45 сантиметров минимум.
    Вот несколько возможных вариантов:
    1) Выложить под нижний венец сруба кладку кирпичом 40см шириной и 40 см высотой. Периметр этой ленты 72 метра, объем 12 кубов. Но мне не нравится этот вариант тем, что в этом случае холод не отсекается от плиты, и кирпичная кладка будет выступать проводниками холода в контур утепления.
    2) Вместо кирпича использовать брус. Но чтобы получить такую высоту и ширину, нужно найти ровный брус 200х200, да еще его пропитывать, связывать и уплотнять между собой. По цене получается дороже чем кирпич.
    3) Чтобы не подниматься от плиты так высоко - использовать в качестве утеплителя ЭППС. По калькулятору 15 см ЭППС хватает для утепления.
    Проектировщик моего фундамента по моей просьбе проверила мои расчеты на Smartcalc и сказала, что если я не планирую утеплять контур цоколя, то нужно считать это как "жилое помещение над пролетом" и в этом случае, без утепления контура цоколя при любом утеплителе будет конденсат в слое утеплителя. В общем не знаю теперь, чем и сколько подниматься от плиты под нижний венец :flag:...
    По цене получается дешевле вариант 1 и 3. В первом варианте дороже кладка, но дешевле утеплитель, во втором кладка дешевле, но чуть дороже утеплитель - ЭППС нужно 24 куба, а перлита или керамзита 56 куба.
    Я сам уже рассматриваю вариант с утеплением плиты 15 см ЭППС, а под сруб вместо кладки использовать Раватерм индастриал 500 (100мм)- уложив его под венец лентой шириной 40см в два слоя (общая высота 20 см) на клей.
    В общем может кто посоветует еще какие-либо решения:faq:
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну вот, скучное название и ноль ответов. Нужно было назвать - "Фундамент надежный как Акинфеев - как утеплить Игоря?".
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Для образования конденсата необходимо что бы в утеплителе был значительный объем не связанного воздуха или возможность значительного газообмена. Проектировщик допускает распространенную ошибку, он путает условие (точку росы) с самой росой.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Громозека, по калькулятору, дастаточно 15 см ЭППС. Но я так не хотел ЭППС ложить в помещении. PIR вроде в плане экологичности лучше, пока не горит, но и дороже. Но PIR вроде и 10 см хватает. В общем я почему вопросом то озадачился, мне сруб привезут через 4 недели. Соответственно, нужно на этой недели определиться с вариантом утепления, чем и сколько выкладывать ленту под венец.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну если вы так боитесь испарений всякой неэкологичности, постелите род стяжку двойной слой гидроизоляции.
  8. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Солидный фундемент, выглядит капитально)
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Когда нужно, советов нет. В общем, решил кладку сделать в три кирпича под нижний венец и сверху ЭППС, вместо подкладной доски.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Марк - схемы рисуйте, иначе реакции долго ждать будете.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Придется нарисовать :pioner:
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вон получилась такая картинка. Все так сложно, а я хотел простоты.
    По картинке:
    - серый различных тонов - это различный бетон (ригель с плитой, сваи, стяжка, кладочный раствор),
    - розовый - это плиты PIR или ЭППС, или еще что-либо,
    - бежевый - это напольное покрытие,
    - синий - это раватерм индастриал 500,
    - оранжевый - кирпичная кладка,
    - желтый обычный ЭППС
    Так как есть небольшой перепад на колоннах, то показан асбестоцементных лист через деревянный брусок.
    Ну и два варианта нижнего венца - одно полностью по середине срезанное, а другое поперечное чуть меньше. Изначально не планировал утеплять цоколь. Но меня напугали, что в этом случае верхнее утепление плиты будет неэффективно.
  13. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Вот заглянул!
    А чего тут не простого? (На картинке)
    Да, а Вы сразу заказывали что бы нижний венец так подрезали ? Потому что если это сделать потом, останется 1/4 бревна на закладном и 3/4 на накрывном бревнах.
    Также интересно что происходит с "равитерм." Сруб походу увесистый будет.
    Вы все пишите, ищите новые методы, технологии, равитерм, эппс, про шерсть конечно не забуду упомянуть :). И в тоже время говорите хотелось простоты.
    Просто это вот так:
    1. Сваи.
    2. Лента (не плита).
    3. Гидроизоляция.
    4. Сруб.(собранный на шерсть, лен, мох)
    Полы: обыкновенный пирог, с чёрным полом. В таком варианте они век не сгниют. Делать так начали уже давно, никто не жалуется.
    Но если вам необходимо плитку положить и теплый пол надумали делать, то деваться не куда надо плиту и т. д.
    Также, напугали: цоколь надо утеплять. На хрена тогда вообще сваи делали? Дальше Вас напугают и отмостку теплую делать раскрутят.
    Чушь полная про не эффективность верхнего утепления плиты, если цоколь не утеплить.
    А Забор теплый не надо? Для повышения тепло эффективности дома.
    Вот если цоколь из кирпича утеплить от плиты до сруба, то да есть какой-то смысл.
    В целом все у вас ОК.
    Дальше буду Вас опять немного
    " подкритиковывать ".;-)
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Равитерм индастриал 500 по прочности на сжатие почти как сосна. Ничего с ним не будет, зато не гниет.
    А так да, хотел простоты, но не получилось пока. Но это все пока метания. Утеплять я цоколь не хотел. Хотел просто зашить доской вертикально в разбежку. 31 см от плиты до нижнего венца думаю мне хватит на пирог утепления.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Сразу. Нижняя плоская поверхность нижнего венец уже как нулевая линия пола.
