Подключение и проходной узел для Огонь батарея 5
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Большов, 09.07.18.
  1. Большов
    Большов
    Большов
    Доброго дня! Может кто-то подскажет свой опыт. Я планирую установку Огонь Батарея 5 в микро домик 8 кв. м. Толщина стен 10 см.
    Вопросы
    1. Проходка через стену. Можно ли поставить этот узел между стойками в 570 мм? Если да, то подойдет ли проходка с вермикулитовой гильзой от Вермилоджик? Тут, на форме, все говорят о горении сажи в трубе и что по этой причине нужно делать разделку почти метр... вне зависимости от конструкции и вида материалов.
    В теме Вермилоджика было написано, что гильза сильно сокращает расстояние до сгораемых поверхностей. Что скажите?
    2. Печь буду подключать через стену. Конструктив дымохода: от печи 1 метр простой трубой, далее нужно делать поворот и переход на сендвич. Можно ли этот угол сделать по 45 градусов и после прохода по косой в проходке еще раз 45 гр и далее прямая? Или лучше два по 90 гр. делать?
    Тяга от угла будет как-то зависеть? Конечно по прямой проходку делать удобнее... но все же?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поворот два по 45 лучше, но будьте внимательны, осадкам так проще пролезть через проходку в стену и в дом. Весь участок вне теплого дома надо делать сендвичем для уменьшения конденсатообразования.
    И обратите внимание, что внутренняя труба должна быть собрана "по воде", внешняя "по дыму".
    По противопожарным НОРМАМ, расстояние до незащищенных сгораемых конструкций должно быть не менее 500мм до дыма и не менее 380мм до защищенных. В реале, конечно, мало кто выдерживает эти размеры.
  3. Большов
    Большов
    Большов
    Syslog, спасибо! Про осадки при 45 гр. я не подумал!
