Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Даше не слышал... Как называется, где посмотреть?
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Хотел попетросянить, но что-то даже в голову ничего не лезет. Уж очень жирный наброс
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А я вот тоже даже не слышал про такой. И даже не представляю что это может быть такое.
  4. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Смысл его в том, чтобы не строя кессон, вывести водопроводную трубу к дому на глубине ниже промерзания. На поверхности нет люка, как в кессоне, а есть только аккуратный оголовок.
  5. sdnes
    sdnes
    sdnes
    Нужна консультация специалистов. Труба пластик 125, толщина 5мм. Сколько можно дать нагрузку на такую трубу, при установке адаптера? Труба ПНД 32 - 30 метров, воды примерно 15 кг, сама труба 8 кг. Плюс насос. Плюс рывки при включении. Какой запас прочности по весу ?
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Труба сама по себе на продольную нагрузку очень прочная конструкция (вот нагрузкой поперек ее проще сломать, но тоже десятком кило не сможете), но еще она усилена тем, что отводящая труба лежит на грунте и принимает на себя часть нагрузки
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Рывки насоса плохо. Пуск и стоп должны быть плавными.
    Самое бомбическое решение, частотник с озона за 5к рублей.
    HongDiJia Насос погружной, 2200.3Вт
    https://ozon.ru/t/1EMGNuy
    Я себе поставил такой, месяц, полет нормальный.
    Осевая нагрузка на пнд трубу 2-4 тонн.
    У НПВХ больше.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если труба нормальная то все нормально, ставьте, все будет работать.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Чудная задача...
    Погнали...
    У трубы "пластик 125 толщина 5мм", предел текучести - примерно полтонны на квадратный см...
    "Труба ПНД 32 - 30метров", если бросить в воду, то она всплывёт, т. к. её плотность меньше...
    Плюс насос в воде весит меньше на величину веса вытесненной им жидкости...
    Отсюда вопрос...
    Какого веса должен быть насос, чтобы сломать обсадную трубу?
  10. Enki33
    Enki33
    Enki33
    Регион 33
    Жирный наброс? Это вы еще цену не видели на этот адаптер! 25000 рублей!
    В поиске забить что-то типа этого: "Набор скважинный адаптер 1" MCKS510S-BSP" ну или вот ссылка на гуглю.
    По конструкции там конечно накручено - мама не горюй! Пока понял как это работает, половину мозга сломал.
    Если кто тестил это "чудо природы" - очень хочется услышать отзыв.
  11. Enki33
    Enki33
    Enki33
    Регион 33
    Был опыт монтажа насоса с адаптером с загрузкой до 50 метров при подобных исходных данных по обсадной и водоподъемной. Система работает.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Наброс конечно. Приходит новорег и задает вопрос неизвестно про что. Ни модели, ничего
    Ответ очевидный - настолько больных людей вы тут не найдете. Кому в здравом уме это придет в голову покупать, кроме каких-то экстремальных случаев что никак уже иначе? Адски переусложненная штука за немалые бабки.
    У обычных людей нормально встает классический адаптер, у кого впритык все - на стадии бурения делают расширение обсадной в верхних трех метрах, что явно дешевле. Если воспользоваться поиском - тут есть люди, которые даже переделали обсадную, столкнувшись с дефицитом места для адаптера.
    https://www.forumhouse.ru/threads/545288/
    вот человек расширил готовую обсадную ради адаптера. Хотя такая переделка по стоимости уже близка к стоимости этого чуда техники. Расширять надо на стадии бурения, конечно
  13. Enki33
    Enki33
    Enki33
    Регион 33
    1. Если уйти от медицинской терминологии, то видел на форуме весьма «креативных» людей. Но вопрос не к ним.
    2. Если изделие придумали и довели до реализации в железе, то должны быть у него некие «плюшки». И, очевидно, эти плюшки должны перевешивать ломовой ценник. Вот пытаюсь понять: «Где профит?». Из очевидного и в лоб — это изделие для тех, кто хочет получить всё самое дорогое «понтов ради, а не разумности для» (есть такая группа клиентов). Но, возможно, есть люди, которые это «чудо природы» вживую ставили. Может, они на опыте поняли ситуацию глубже.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    1. дураки, купившие по-ошибке
    2. люди, кто сделал себе обсадную, уперся в невозможность купить насос, который пролезает мимо стандартного адаптера, не подумали о переделке обсадной и купили такой девайс
    Главный вопрос: зачем вам чужое мнение неизвестного анонима? Вам это или нужно, или не нужно. Если нужно - берите, наверняка функционирует, если не нужно - не берите
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Что то тихо...
    Тогда считаем, сколько кв. см. в 30м. 125 нПВХ трубы...
    S = 116882.4 (см²)
    Множим на полтонны и получаем вес насоса, который сломает эту трубу...
  16. неформат
    неформат
    неформат
    вы думаете, если вы поменяли картинку, вас перестали узнавать в гриме?
    Площадь надо считать не всей поверхности обсадной трубы, а зоны давления адаптера на обсадную. Там немного, конечно, пара см2, но все равно вес нужен приличный, чтобы сломать трубу. Порядка тонны
