Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    почему?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть и такое решение...
    В скважину ставите насос без обратного клапана, прокидываете по воздуху в колодец трубу без провисов и "карманов" и подключаете его через электропоплавок ...
    Всё...
    Колодец всегда полный...
    Не надо ничего копать и утеплять...
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Если так рассуждать, то и внутри адаптера резиновая прокладка придет в негодность, так как всегда находится в воде.
  4. StormM
    StormM
    StormM
    Верно, она тоже придет когда-то в негодность. Но, прокладка внутри адаптера контактирует только с водой из скважины и воздухом. В отличии от прокладок излирующих грунтовые воды, которые содержат чего угодно плюс глина земля и ссанина септиков. Соответственно делаем выводы, какой срок жизни прокладки адаптера. Но не это главное. Вся беда в том, что по мере умирания, контактируюшей с грунтовой водой прокладки, придется пить грунтовку пока не разрушится настолько, что будет очевидно, что вода в кране грунтовая.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не верно...
    Сейчас прокладки не из резины, а из:
    EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) — синтетический каучук на основе этилена, пропилена и диенового мономера.
    EPDM — один из немногих синтетических каучуков, который превосходит натуральный каучук по устойчивости к старению. Кровельные мембраны из EPDM служат 50+ лет без значительной деградации.
  6. XPYСT
    XPYСT
    XPYСT
    Подскажите пожалуйста, а какой минимальный диаметр обсадной трубы? В наличии металл труба около 90мм, насос погружной подобрать можно, "малыш" в нее помещяется, но адаптер удастся поставить?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем вам адаптер, если только малыш временно, для прокачки скважины ставите?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нужна точность, около 90 мм. у каждого своё понимание.
    Если даже ошиблись на 5 мм., то Малыш и адаптер в такой диаметр не поместятся.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если труба реально 90мм внутри, вам нужно смотреть тоненькие насосы на 2,5 дюйма
    Например
    https://belamos24.ru/skvazhinnyy-nasos-belamos-25tf-66-diametr-65mm-kabel-20m_1/?srsltid=AfmBOopVMQHo3sQxgrzyVKZjqoqVzdEMevIq_J4VwuhhngCLKwH55bcf
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никакой. Он там не нужен.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда какой Малыш в 90 трубу посоветуете?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вибрационный, никакой. Про скваженный, выше @Niki111, ссылку дал.
    @Alexandr0063, Вы лучше спросите поточнее у @XPYСT, что он задумал. Прокачать, или на постоянку. Тогда и разговор будет. Тогда и отговорим от адаптера.
  14. Enki33
    Enki33
    Enki33
    Регион 33
    Джентельмены, кто-нибудь юзал уже "золотой" по цене адаптер, который не урезает просвет обсадной трубы?
    Хочется понять за монтаж, надежность, удобство и т. д.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А зачем вааще адаптер? Какой смысл его применения?
