Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    Я почему то думал, что их ставят, чтобы кессон не устанавливать, который обойдется в десять раз дороже :) Если нет нагревающего кабеля и отопления в доме, то вода в трубе все равно замерзнет.
    Я зимой в деревне не живу и мне проще воду слить, чем утеплять трубу и ставить нагревающий кабель. До установки адаптера на зиму делал небольшое отверстие в пнд трубе на глубине полутора метров, через которое вода сливалась обратно в скважину.
  2. Dvm83
    Dvm83
    Dvm83
    Приветствую
    Помогите, пожалуйста, разобраться с скважинным адаптером.
    Купил такой адаптер 1 1/4
    И 2 адаптера 1 1/4 для соединения пнд трубы, но они вкручиваются только на 1 оборот, т. к резьба в скважинном адаптере чуть меньше. Не понимаю почему разная резьба? Такое бывает?
    17489381199754051468739441414665.jpg 17489381469166697627555630754881.jpg 17489383739617028903420794985160.jpg
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для подключения трубы вкручивается муфта во внутрь. Этот второй "адаптер" в виде трубы и внутри с резьбой не нужен.
  4. Dvm83
    Dvm83
    Dvm83
    Так в том то и проблема что муфты я вкрутил только на 1 оборот, дальше идут туго, потому что резьба в адаптере чуть мельче. Вот и не могу понять что там за резьба
  5. Dvm83
    Dvm83
    Dvm83
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда что-то менять, муфты или адаптер. Идете в магазин и подбираете детали, чтоб вкручивались хорошо.
    Что за муфта для ПНД трубы, кто производитель?
  7. Electricru
    Electricru
    Electricru
    Ранее в этой ветке обсуждалась тема сделать ключ для адаптера из двух частей -длинная не сьемная в скважину и короткая сьемная ручка сверху. Все это чтоб не ловить резьбу на адаптере. У меня скважина маленькая 15м с песком и высоким угв. Адаптера не видно и резьба подзабивается взвесью. Изучил все сообщения на эту тему и думаю сделать не сьемную часть ключа внутри скважины из той-же пнд 32/3 с латунными фитингами и втулками. И посадить на неразборный герметик в адаптер Почему пнд? При вынимании эти 2 метра не торчат колом а скручиваются в кольцо. Да и вес на 15 метрах не большой чтоб тянуть за трос и трубу одновременно. Есть какие-либо отрицательные моменты в этой конструкции?
  8. Dvm83
    Dvm83
    Dvm83
    Муфта для ПНД труб 40х1 1/4" ViEiR
    Стандартная, свободно вкручивается в насос, обратный клапан. А вот с адаптером какая-то шляпа. Скорее его придется менять. Вы когда-нибудь сталкивались с разным шагом резьбы в сантехнических делах? Какие они бывают?
    Вы немного не поняли, у меня проблема не с резьбой для ключа адаптера, а именно с резьбой для муфт соединения труб.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На одном резьба метрическая, на другом трубная...
    Так иногда бывает...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Максимум 5 раз.
  11. Dvm83
    Dvm83
    Dvm83
    Так понимаю обычно используется метрическая резьба? Можно ли найти муфты с трубными резьбами? Либо покупать новый адаптер?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лучше возьмите другой адаптер, допустим ВВСистемс.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Отрицательный момент случится, если по какой-то (сейчас не прогнозируемой) причине эти 2 метра ПНД выдернутся из фитинга.
    Давно уже кем-то придуман оптимальный ключ из ППР-трубы с приваренным резьбовым фитингом.
    П. С. интересно было-бы посмотреть - как 2 метра 32-й ПНД у Вас "скручиваются в кольцо"...
