Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Адаптер выдерживает вес более 600 кг. ПНД трубу д. 32 мм. порвать практически невозможно. Пластиковые муфты ПНД предназначены для "ручного" монтажа и прекрасно себя характеризуют как по цене, так и по надежности. Они ничем не хуже латунных (даже лучше...).
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    То есть вполне себе рабочая схема, взять российский клапан рублей за 200-300, пластиковый тройник и все это смонтировать после адаптера?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тройник даже не обязательно.
    Можно через "седелку" врезаться чтобы не разрывать трубу и в нее вкрутить клапан.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Думал про седелку, но она не нарушит целостность пнд трубы?
    в смысле отверстие в 10-12мм в 32пнд не будет ли ослаблять эту пнд?
    Ведь на ней висит вся колонна?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Отверстие там не большое. Так как пропускная способность клапана не большая, по этому сверлить отверстие 10-12 не обязательно.
    Достаточно 6-8 мм.
    Целостность не нарушиться, все работает.
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А если со взгляд со стороны надежности, что лучше, седёлка с дыркой 6-8мм, или тройник с двумя соединениями на 32пнд?
  7. papadron
    papadron
    papadron
    Одинцово
    Скважина 28 метров только из 117 пластиковой трубы. достаточно ли её для адаптера и какой адаптер подойдёт под этот диаметр ?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Без разницы. Все надежно. Что приемлемо для Вас то и берите.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если предположить толщину стенки допустим в 7 мм., то получаем 117 - 7 -7 = 103.
    В такой диаметр подойдет адаптер в 1" и насос 3" замечательно пройдет.
  10. papadron
    papadron
    papadron
    Одинцово
    Насос уже есть. Беламос TF3-60 диаметр 75 мм. 3 дюйма.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Значит все пройдет в трубу.
  12. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Адаптер debe + пластиковая муфта ф32. Проходит с зазором.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    на моём адаптере беламос PTL-1, в инструкции написано 2 тонны
    "...Адаптер скважинный Belamos на 1 дюйм способен выдержать вес свыше 2 т он используется даже при обвязке пластиковых колонн. Он может устанавливаться на глубину до 100 м без ущерба для функционирования работы скважинного насоса..."
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А как можно использовать адаптер при обвязке пластиковых колонн, что это вообще за обвязка? И накой его устанавливать на 100 метрах...?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    понятия не имею, это выдержка из инструкции, а как перевели с китайского мне не ведомо.
