Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Очередной том популярной темы, окончание предыдущего на этой странице.
    @komodd, при обустройстве с адаптером, вода идёт через адаптер, соответственно через трубу и в дом. Не через верх.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    А можно ли адаптер и трубу установить выше глубины промерзания? К примеру на 1м. Глубина промерзания 1.8м. Угв весной 1м. Труба от дома до адаптера в греющем кабеле
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А почему нет, можно и на метре установить.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    а в скважине ничего не промерзнет, если адаптер на метре?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Промерзнет. Нужно утеплять сверху. Вы же сами решили его выше глубины промерзания врезать. Законов промерзания никто не отменял. Либо греющий кабель и сверху трубу утеплить, и ничего не замёрзнет.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Верхнюю часть трубы и нижнюю (до адаптера) сделать в коробе из ЭППСа?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут кому что больше нравиться. При утеплении и сооружении нужно всегда посчитать затраты на это мероприятие, а то порой дешевое получается откопать ниже глубины промерзания.
  8. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    И? А трубу заройте на 1,5 - 1,8 м, там то воды нет... В чем смысл греть трубу, и соединение ваше будет как раз в воде, а вдруг нарушится герметичность, зачем этот риск?
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Весной вода на 1 метре, соответственно в траншее от скважины до середины дома тоже вода поднимется? Как бы из за воды под фундаментом, не вспучило грунт. Или я ошибаюсь?
  10. komodd
    komodd
    komodd
    А чтобы утеплить скважину придется делать кессон?
  11. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    можно что угодно. выше, ниже промерзания, или вообще без адаптера :)
  12. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Всем здравия!
    Хочу поставить адаптер. Труба пластик, 125мм. Приложил внешнюю шайбу с прокладкой, чтобы оценить уплотнение, и увидел, что плотного прижатия резинки нет P_20180714_130741.jpg P_20180714_130720.jpg
    Думаю или с боковины автопокрышки ещё прокладку вырезать дополнительную или подточить латунную шайбу.
    Подскажите какие ещё есть варианты? Очень уж не хочется от адаптера отказываться.
    Да, соответственно внутренняя сторона адаптера тоже неплотно прилегает (
  13. aleksadra
    aleksadra
    aleksadra
    Здравствуйте! В прошлом году наткнулись на форуме на тему про адаптер, поставили и жили абсолютно счастливо!). А недавно он начал сифонить, доставали уже 100 раз подматывали, фитинги проверяли, залили все герметиком-ничего(. Продавец насосов сказал, что это из за разных материалов, труба пнд и фитинги пластиковые. Не хочется откапывать 1.5 метра(. Может еще у кого то была такая проблема?
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Подскажите налезет ли адаптер на скважину с 2 обсадными? Внешний диаметр пластика 115 мм, внутренний 100мм, стальная труба внутренним диаметром 117 мм и толщиной стенки 4 мм.
    И еще вопросик. греющий кабель размещается между трубой и утеплителем или внутри трубы?
  15. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Поясните, где начал сифонить? Вы точно установили это место?
