Подскажите параметры недорогого качественного окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем anechka2016, 08.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если уж очень хочется сэкономить, обратить внимание на бюджетные варианты Новотекс, Брусбокс.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да, вот ещё один вопрос. Вот фото дома. Можно ли сюда поставить окно шириной 2,5-3 метра?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Зачем? Лучше два по 1.5м. Слишком большая нагрузка на верхний брус.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А 2,0? С учетом, что оно глухое будет? Не встанет?
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Как бы тогда решить эту стену в зале, учитывая, что это восток и солнце там только до 10 утра.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @anechka2016, оконщики смогут установить Вам любое, конечно в разумных пределах, по ширине окно, если расчетом будет показано, что нагрузка на верхний над проемом брус не превысит допустимых значений с учетом собственного веса стены (веса бруса над проемом), перекрытия, кровли. Этот вопрос (нагрузок) можно провентилировать в ветке по деревянным домам, дав форумчанам некоторые вводные: регион, материал и сечение бруса, тип мансардного (чердачного) перекрытия, тип кровли (структура кровельного пирога), угол наклона скатов etc.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если расчетом будет показано, что ширину проемов увеличить не удастся без дополнительного усиления (введения дополнительных промежуточных вертикальных стоек из того же бруса), то имеет смысл рассмотреть вариант увеличение размера проемов не в ширину, а в высоту (сделать окна в пол) - опять же простенки между проемами нужно считать на устойчивость. По мне, так окна в пол очень хороший вариант и с точки зрения инсоляции помещения (с учетом восточной стороны вся поверхность пола будет освещена, включая приоконную зону), и вида из таких окон на сад-лужайку
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ну а я противник окон в пол - их же чем то греть нужно, как минимум напольные обогреватели, печкой в жизни их не прогреешь - кондесат/грибок.
    @anechka2016, Три бруса в верх выпиливайте - обсаду = будет Вам счастье, и не нужны широкие окна, кстати Бруксбох/Новотел не плохой профиль - аналог КБЕ в третьем поколении, но я за КБЕ - не первый год с ним работаю, (не много сэкономите на профиле, при замене на аналоги)
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    на вкус и цвет...:hndshk:
    дык и под обычные окна батареи нужны и вентиляция нормальная. про систему отопления конечно нужно уточнить у автора, что планируется. если внутрипольные конвекторы по цене как хорошие батареи (с учетом кол-ва секций под желаемые автором широкие окна), то я за окна в пол + сейчас есть в продаже и настенные высокие узкие радиаторы отопления, вполне можно вписать в интерьер, но цену вопроса не знаю, не интересовался
    один брус над существующими по ширине проемами и простенок между между ними точно выдержат (первый на прогиб, а второй на вертикальную устойчивость - на фото видно, что один из брусов в простенке вроде как крутануло) перекрытие мансарды с полезной нагрузкой и кровлю с ее нагрузками?
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не дешево - у ТС нужно попроще/дешевле.
    Я не строитель оконщик, два бруса с верху + обсада, с зазором 20-30 мм на усадку - все хорошо будет с окном + монтажный шов от 20 мм.
    не увидел по фото каких то проблем...
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    тогда нужно выбирать оптимальный вариант исходя из пожелания большей освещенности помещения и минимальных затрат на отопление (оборудование и прочее)
    при той ширине оконных проемов, которые есть сейчас по факту, думаю, что так и будет, но автор хочет больше света - значит нужно либо уширять проемы, либо увышать, простите за мой русский:|:
    В посте https://www.forumhouse.ru/posts/22011893/ на втором фото (дверной проем и оконный - https://www.forumhouse.ru/attachments/5936571/) верхний короткий брус в простенке вроде как крутануло - верхняя плоскость заваливается наружу. На той стене, где только оконные проемы, вроде брус нормальный, но опять же, если автор хочет расширять проем, то эта проблема может вылезти
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @AlexD50, обратите еще внимание, на том фото, где только 2 оконных проема в стене... На левом проеме, если выпилить 2 бруса вверх, то следующий брус над самим проемом сращенный (составной), а это плохо. Нужно либо тогда как то соединение усиливать, либо еще пропиливать вверх до бруса, который целиком без стыков перекрывает весь проем целиком
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Плотники, которые делали дом заверяют, что важна высота. Можно делать 3,0 ширину, лишь бы высота была не больше 1,2.
    Ширина стены 8 метров. Брус 190
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Высоту возьму 1,2, то есть всего 6 брусов.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @anechka2016, плотникам что, с них взятки гладки. Делали бы они по проекту, тогда вопросов нет, а так нужно считать конечно все
    1.2 м высота проема это при какой высоте потолков? Плюс у Вас еще будет обсада, плюс усадочный зазор между обсадой и верхним брусом + монтажные швы+... на сами окна то не останется места, IMHO будут бойницы
