Нужны советы по плану вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем МихаилТТ, 08.07.18.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если зеленый воздуховод "приток" то с кухни его убрать и перенести в зону гостиной (в район дивана, стола)
    Не видно где вертикальный стояк и где будет стоять установка
    И опять повторяется вопрос:
    У Вас явно не хватает правильно расставленных точек для удаления воздуха из помещений. А без баланса это не факт. Может у Вас свои задумки и решения
    Добавьте еще и вент. канал для зонта.
  2. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Добавил вент канал для зонта, и обозначил вертикальный стояк. Своих задумок нет, танцую от проекта дома.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сколько постоянно будет проживать и сколько гостей?
    Дом постоянного проживания ?
  4. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Дом с возможностью постоянного проживания а так наездами. От 2 до 5 человек) отопление газ ТП.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Немного поправил в котельной. Все остальное - вроде как нормально.
    Остается только определиться с расходами. А Ваших пожеланий пока что не видел.
    Извините, но опять это вопрос о балансе
  6. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Не совсем понял вопрос про расход)
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Я рассматривал Вашу схему из расчета минимальных норм. Но это только проверка. Я не знаю Ваших "хотелок и запросов" к системе вентиляции
    Например и как Вариант: " Вам хочется чтобы воздухообмен был из расхода 5-ти человек постоянно и при условии что норма воздуха на человек была не ниже 60-ти м3/час.
    При этом была возможность ... " И т. д. и т. п.
    Проще говоря, нужно Ваше ТЗ, согласно которому должно будет подобрано оборудование, рассчитаны расходы воздуха и размеры воздуховодов и сделана или монтажная схема или проект
  8. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Я прикидывал один объем в час. Где-то 360-390 м3.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    При таком расходе как раз и получается минимальный расход воздуха. Я бы немного увеличил.
    А тем более, как не крути, все равно Вы попадаете на установку не ниже 500-ого типоразмера. А то и выше (в зависимости от производителя).
    И исходя из того места что предусматриваете для размещения ПВУ, то она должна быть вертикального исполнения. А это уже установки из "не дешевого" варианта
  10. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Я и рассчитывал на 550)
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как вариант еще небольшие изменения
  12. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Там через лестничный пролет не удобно тянуть трубу. Посмотрите так.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    На первом этаже тогда стОит оставить так как было.
    А на втором этаже лучше сделать мой вариант.
    Это для того чтобы на голову не был направлен приток. В других комнатах Вы правильно сделали.
  14. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Сделал!
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    На втором этаже решили не менять... Ваше право.
    Еще одно. В котельной - герметичная дверь.
    В стене - пара КИВ-ов или постоянно приоткрытое окно
    Теперь нужна установка с производительностью 370-500 м3/час и от нее уже "плясать" с воздуховодами.
