Схема канализации внутри дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kiznos, 08.07.18.
  1. Kiznos
    Kiznos
    Kiznos
    Нужен совет. Дом одноэтажный. Канализация под полом. 2 унитаза. В изображении возможная схема. Углы будут не под 90 градусами, а 45 - 45.
    Оранжевым цветом обозначил "магистральную" трубу, диаметром 110 миллиметров. Красным цветом место, где канализация будет выходить из дома.
    Можно ли так делать? "Магистральная" труба получается, что проходит через весь дом. Не будет ли из-за этого заторов? Проект дома менять не буду.
    Делать 2 места, где канализация выходит из дома и за пределами дома делать повороты? Какой вариант лучше выбрать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Kiznos, первый вариант, тот который с одним канализационным выпуском, предпочтителен.
    Но почему главный лежак с поворотом прокладываете?
    А если напрямую проложить главный лежак от кухни-столовой до выпуска из дома, а к нему уже последовательно присоединять сантехприборы.
    Получится рациональней. Или фундаментные перемычки не имеют проемов для труб?
    Засоров не должно быть при любой схеме при условии если уклоны соблюдёте, организуете прочистки/ревизии, правильно подберете диаметры и организуете вентиляцию канализации.
  3. Kiznos
    Kiznos
    Kiznos
    @Ladomir спасибо за совет.
    Главный лежак с поворотом ... просто так пришло в голову. Фундамент сейчас собираюсь заливать... Надо подумать
  4. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    А имеет ли смысл вести вообще 110мм от кухни?
    И на схеме не совсем понятно, от каждого прибора будет вертикальный стояк (если можно так сказать) или всё таки будет разводка внутри помещений? Короче аксонометрию надо)
