Монолитное перекрытие с деревянными лежнями
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем secret65, 08.07.18.
  1. secret65
    secret65
    secret65
    Добрый день. Облазил весь инет так и не смог найти как правильно утеплить монолитное перекрытие холодного чердака с деревянными лежнями. Думаю данная тема очень актуальна. Прошу про керамзит и опилки не рассматривать. Хотел сделать 300 мм ППС, а сверху бетонную стяжку, но говорят лежни сгниют. Как правильно поступить?
  2. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Невероятно актуальна.
    Что такое лежень?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лежень- доска, брус которая лежит на плите, и служит основанием для стоек.
  4. secret65
    secret65
    secret65
    Сейчас вот так
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А зачем бетонная стяжка на неэксплуатируемом чердаке?
  6. secret65
    secret65
    secret65
    что бы по ней можно было ходить. к примеру летом мастерская где с чем то можно возиться.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Это уже чердак эксплуатируемый, но без утепления кровли там будет летом сложно находиться, а с утеплением вовсе получается мансарда. Вокруг лежней можно утеплить плотной ватой, и стяжку над ними не делать.
  8. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Паропронецаемость ППС и дерева соизмеримы, добавлять "вату" есть ли необходимость?
    У Вас есть какой-то опыт эксплуатации подобной компоновки материалов?
    @secret65,
    - планируете утепление кровли в будущем?
    - как будет отделываться перекрытие снизу?
  9. secret65
    secret65
    secret65
    В будущем утепление не планируем. снузу будем штукатурить машинным способом. гипсовой штукатуркой. высота лежней 150 мм. ППС планировал 300 мм
  10. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @secret65, для меня пока остается "открытым" вопрос, который вы задаете.
    Пример, только для размышлений:
    (https://www.smartcalc.ru/thermocalc, теплотехнический калькулятор)
    Как видно, зимой (до -40°C), и летом (до +40°C) утеплитель, укрытый фольгированной(!) пленкой, дает возможность создать полностью непроницаемый барьер, как для паров, так и для давления воздуха (за исключением стыков по периметру), при этом все перепады температур в указанных пределах расположены внутри структуры утеплителя. Лежни необходимо тщательно обернуть рубероидом (в том числе и торцы!), таким образом "они" будут находиться в изолированной зоне, без прямого контакта с утеплителем или плитой. Зимой "плита" будет прогреваться конвекцией от радиаторов, летом "стяжка" будет просушиваться для счет проветривания через окна чердака. ППС "проветриваться" не будет после укладки пленок никогда в будущем, поэтому постараться выполнять работы по укладке в "жаркое" время года.
    Опыта эксплуатации подобной схемы нет, к сожалению.
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    сделайте лаги с шагом под минвату, толщину сами подберете, сверху ветрозащиту и настил, всё)
  12. secret65
    secret65
    secret65
    Может тогда и бетонное перекрытие снести? и лагами сделать! Фигли ватой, давайте шлаком засыпим!
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    если не нужны советы, то зачем спрашивать?
    если есть лишние деньги, то вату плотности под 200кг/м3, и стяжку сверху...
  14. secret65
    secret65
    secret65
    Я уже выложил 30 кубов пенопласта. верхнийто слой не крепил. весной посмотрю что будет.
  15. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Сможете сделать фото выполненных работ?
    Не могли бы Вы, по-возможности, отписываться об эксплуатации/наблюдениях в этой теме?
