Вопрос по весу закладки в каменке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем repka64, 06.07.18.
  1. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Если делать по второму (сложному) варианту, то хватит. Но можно и наростить, хуже не будет.
  2. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    7.33 и далее. И другие обзоры...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня есть камень - колотый средний и мелкий, плоский некалиброванный, мелкий гатованный... Поэтому рекомендация такая...
    Укладка камней в каменку
    1. Вскрываем все мешки-ведра с колотым камнем средней фракции. Выбираем и откладываем камни с резаной и "плоской" гранью.
    2. Отложенные камни укладываем "плоской стороной" – прижимаем к стенкам и "потолку" каменки.
    3. Подпираем эти камни вторым слоем средних "обычных " камней, а далее к стенкам кожуха закладывается максимально плотно – слой колотого мелкого камня.
    4. Максимально плотно заполняем промежутки между первыми слоями среднего камня мелким.
    5. Обкладываем пушку сначала средним камнем, желательно с клиновидной формы ребрами - с максимальным контактом, далее вверх идет мелкий камень.
    6. Оставшиеся промежутки уплотняем плоским некалиброванным камнем. :hello:
  4. repka64
    repka64
    repka64
    Как я понимаю, это рекомендуемая закладка в печах Ферингера? а как быть в моем случае?
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    На 1м3 парильни необходимо брать 60 кг камней (лучше 80% камней и 20% чугунных чушек). (с) Шепелёв А. М. "Как построить сельский дом".
  6. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Т. е. на "классическую" рускую парную 3х3х2.5 нужно 1200 кг в закладку? Не многовато. А все потому, что читаем и не думаем. Здесь речь идет об общем весе печи (и кирпича и каменки) при использовании классической каменной печи прямого нагрева. Так что мимо кассы Ваш совет.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Это не мой совет. Я лишь привёл цитату из книги и дал ссылку на автора.
    Вообще не понятен ваш порыв оспорить труды советского автора и поставить его опыт под сомнение, интерпретируя и передёргивая под свой лад и ваше видение, при том изображая из себя самого читающего и думающего.
    На фоне Шепелёва А. М. - вы выглядите как то жиденько...
  8. 30091978
    Здравствуйте, есть формула расчета колличество в кг камней в закрытой каменки исходя из объёма парной. На 18 м3 сколько кг должно быть в закрытой каменки?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Следует уточнить какой будет алгоритм эксплуатации печи и будет ли наличие дополнительной открытой каменки? Также следует учитывать конструкцию и толщину закрытой каменки.
    С недавнего времени мы стали выпускать закрытые турбо каменки модульного типа, скорость нагрева закладки в которых почти в два раза быстрее, чем в базовом варианте.
    Если по принципу натопи-парся, то нужен расчет делать с запасом. От 3 кг и более на 1 м. куб.
    Если по принципу постоянного поддержания горения в топке, то это другая уже история. Примерно 1-2 кг на 1 м. куб.
