Вопрос по весу закладки в каменке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем repka64, 06.07.18.
  1. repka64
    repka64
    repka64
    хорошая мысль - надо попробовать (только не с плотностью)
  2. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    1. Ну да. И если учесть рекомендации по укладке камней снизу вверх от крупных к мелким, то Ваш вариант- паровая пушка, или подобный способ подачи жидкой воды на нижние слои. И нагрев ПВС по мере восхождения.
    2. Для этих целей в каменке используют чугунные (нержа) стержни, которые распологаются как вертикально, так и горизонтально во всем объеме каменки, и служат тепловыми мостами. Между стержнями камень. В качестве бонуса увеличение теплоемкости закладки. Но основная функция транспортировочная.
    3. Есстно.
  3. repka64
    repka64
    repka64
    2. Я еще могу понять как работают такие тепловые мосты при прогреве каменки. Но не понимаю, как это спасает ситуацию, когда печь перестала топиться :faq:
  4. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Как ни старайся, весь объем каменки использовать не получится. Будут зоны на которые придется больше воды и будут те на которые меньше. Но самое главное, что будут и мертвые зоны, которые прогреются хорошо, а водой (жидкой) охлаждаться не будут. Вот они-то (МЗ) и помогут востанавливать каменку после поддач через тепловые мосты.
  5. repka64
    repka64
    repka64
    Не уверен :( думаю, восстановление будет достаточным только если сильно охладить камни рабочей зоны
  6. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Не понял, в чем не уверен?
  7. repka64
    repka64
    repka64
    Может кто-либо пояснить, зачем нужен пар с Т выше 140-150 С ?
  8. repka64
    repka64
    repka64
    пусть изначальная температура камней 300 С. льем воду. за 3-4 секунды в рабочей зоне температура на поверхности камней упадет до 200 С а внутри так и останется 300 С. через какое-то время (к сожалению, пока не могу сказать через какое) температура на поверхности камней и внутри камней выравнится и станет 280 С. в мертвой зоне - 300 С. т. е. разница температур будет всего 20 С. при такой разности температур тепловой поток от камней мертвых зон к камням рабочей зоны будет очень слабым и температура последних будет расти очень медленно. часа через 2-3 может и поднимется на 5-10 С
  9. repka64
    repka64
    repka64
    И еще вопрос: как все же следует укладывать камни и какого размера в закрытой каменке (горизонтальный цилиндр диаметром 25 см и длиной 40 см. Самое главное ПОЧЕМУ?
  10. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Общие рекомендации внизу самые крупные вверх на уменьшение. Почему... Вы камень в коробках видели. Не будет там откалиброванного. Всегда будут большие и маленькие. Вот поэтому большие вниз, в самую горячую зону. Если каменка правильная (со всех сторон и сверху омывается пламенем) то откалиброванные камни покажут отличный результат. Размер с кулак.
    P. s. Оп не заметил ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ каменка. По себе скажу: плохое решение. Очень сложно задействовать весь объем. Я свою 2 года дорабатывал. Вроде зарабоала, но гланый вывод: больше никогда так (горизонт) не сделаю, и другим не посоветую. И 25х40 очень, очень, ОЧЕНЬ мало.
    P. p. s. можно схемку Вашей печи для критики и рекомендаций.
  11. repka64
    repka64
    repka64
    Типа гейзер, только самопал
  12. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Да простят меня владельцы гейзеров, но не самый лучший вариант для РБ и копирования. Именно из-за малого объема закрытой и абсолютно не нужной открытой каменки.
    У Вас точная копия, или может не все потеряно. Лучше эскизик от руки.
  13. repka64
    repka64
    repka64
  14. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Да, сложно что-то менять. Ну все равно пару советов. Воду лучще подавать через короткую трубку. На нее поставить обратный клапан, или воронку а черпак использовать, как крышку. Пар испаряясь с верхних камней расширится и заполнив весь объем каменки выйдет через нижную (длинную) трубу. Тем самым перегреется от контакта с камнями. Верхнюю каменку закрыть листом железа, и сделать лючок для поддач. И камни нагреются сильнее и парилку не перегреют.
    Или такой вариант. Сложней но действенней. Короткую трубу спиливаем у дна открытой каменки, длинную не трогаем. Верх печи герметично накрываем крышкой (можно приварить). В крышке изначально делаем каналы для распределения воды (См. печи Ферингер для бани) и на вход распределителя ставим обратный клапан. В крышке делаем лючок для загрузки камней (тоже герметично), и выход длинной трубки. Что у нас получилось: сверху испаритель, внизу перегреватель. Вода, через обратный клапан, попадает в распределитель, по которому попадает на верхние камни верхней каменки. Пар расширяясь в условно герметичном пространстве, начинает искать выход. И находит его в виде короткой трубки, по которой он попадает в нижнюю каменку, и пройдя весь объем нижней каменки устремляется в длинную трубку, а от туда в парилку, по пути изрядно перегревшись. Теперь нам не важна температура верхних камней, лишь бы воду испаряли, а внизу и нас не меньше 400°С. Плюс равномерное охлаждение нижней (по настоящему закрытой) каменки. Когда захотелось насыщенного влажного пара- открываем верхний лючок, и пар идет сразу в парилку, минуя пароперегреватель.
  15. repka64
    repka64
    repka64
    Что-то у Ферингера про распределение воды ничего конкретного не нащел:flag: может ссылочка есть? высота верхней каменки сейчас около 20 см. может быть имеет смысл нарастить еще см 20-25?
