Вопрос по весу закладки в каменке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем repka64, 06.07.18.
  1. repka64
    repka64
    repka64
    При Т дымовых газов 500 град Т в закрытой каменке 430-440 град. Не хило ;)
    если саркофаг в полкирпича - то на наружной стенке 230-240 град будет...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @repka64, у Вас хороший пытливый ум и неплохая теоретическая подготовка...Для Вас поставлю задачу - Сравнение тепловой эффективности водяных натрубных регистров разной конструкции! :hello:
  3. repka64
    repka64
    repka64
    спасибо)
    какие конкретно конструкции просчитать надо?
    и вопрос лично к Вам - в Ваших паровых пушках прорези в трубах сверху расположены? какова роль закладки (гаек)? я правильно понимаю, что гайки нужны для подъема температуры заливаемой воды, процесс парообразования все же идет снаружи, а не внутри трубок?
  4. repka64
    repka64
    repka64
    я соврал - на наружной стенке саркофага 170-180 град. будет
  5. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Не будет. Кирпич саркофага греется не равномерно: на какие-то сильно светит а какие-то напротив зольника. Плюс еще углы, которые всегда тольще. Поэтому тепло равномерно расходится по всему объему кирпича.
    У меня мах 105°С.
  6. repka64
    repka64
    repka64
    Против опыта не попрешь :)
    все более склоняюсь к варианту топки под обкладку :)]
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Гнаться за высоой температурой закладки каменки не нужно.
    Главное не температура пара, а прогретость среды, куда он вытолкнут.
    Давно доказано, что при готовности парной, температура камней модет не превышать 250-280 град.
    Пар будет изумительный.
    Те, кто радуется красным светящимся камням, не понимают, что это уже химический реактот.
    Получают не только и не столько пар, сколько различного рода зхимические соединения для дыхания.
    Не нужно фанатизма.
    Упех всегда лежит не в точках максимума, а в середине графика рабочего процесса.
    Это, кроме ненужных затрат на разгон каменки до высоких температур и уменьшение ресурса печи.
    Пожароопасность.
  8. repka64
    repka64
    repka64
    что значит "готовность парной", "прогретость среды" ?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это значит требуемая прогретость элементов парной: потолка, стен, полка, пола, печи.
    Описано в моей теме физика Русской бани. Парилка.
  10. repka64
    repka64
    repka64
    Никак не пойму, откуда в закрытой каменке может взяться пар с температурой выше 110-120 град С. может кто-нибудь объяснить ?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Легко.
    Вы знаете сколько литров пара получается из 1 л воды?
    Посчитайте, состоятельные кроты!
    Итак.
    Литр воды весит 1 кг. Одна грамм-молекула газа (пара) занимает объем 22,4 л.
    Весит одна молекула Н2О 18 г.
    Составляем пропорцию.
    18 г занимает 22.4 л
    1000г - Х.
    Итого. 1,2444 м3
    Данное количество не может выйти из каменки одновременно - все зависит от размеров дверки выхода. Создается давление и соответственно перегретость.
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Не думаю, что это так. Неплохо было бы подтвердить это расчетами. Вы читали мои выкладки на аналогичные темы https://www.forumhouse.ru/posts/5004471/ и дальше?
    Я привожу и формулы и детали расчетов, и был бы благодарен, если бы Вы опубликовали ход своих мыслей также.
  13. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Все таки, наверное, 1 моль...
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  15. repka64
    repka64
    repka64
    читал, только на другом сайте. именно Ваши расчеты и наступивший отпуск сподвигли меня заняться своими. Огромное Вам спасибо :hello:
    логика грубой оценки:
    при Т1 (температура среды слева от стенки), Т2 (температура справа от стенки), А1 коэф. теплопередачи среда - левая сторона стенки =6, А2 коэф. теплопередачи среда - правая сторона стенки =6. А - коэф. теплопередачи стенки и = коэф. теплопроводности материала стенки / толщину стенки (для нерж. стали 2 мм А=16,2/0,002=8100). Чтобы оценить температуру на стенках воспользуемся равенством А1х (Т1-Т1ст)=Ах (Т1ст-Т2ст)=А2х (Т2ст-Т2). учитывая значения величин А1, А2 и А можно утверждать что Т1ст и Т2ст близко к (Т1-Т2)/2
    При расчетах естественно использую значения теплового потока и условие его неразрывности :)
