Дымоход Шидель. Как утеплить и оштукатурить над поверхностью кровли из гибкой черепицы?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Natura, 05.07.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Уважаемые форумчане, бывалые и интересующиеся, прошу помощи.
    Совершенно нет у меня понимания как утеплить и отделать штукатуркой трубу (Шидель) со всеми примыканиями с гибкой черепицей. Уточню вопрос выше тремя вариантами схематических чертежей.
    Собственно, главные вопросы:
    • Усиливать ли простым металлическим воротником (прижимными планками) зазор между блоками дымохода и стропилами (с ОСП-3) шириной 50 мм, требуемый по пожарным нормам или как рекомендует Катепал сразу прижать к блокам (трубе) подкладочный ковёр.
    • Можно/нужно ли разрывать внешнюю теплоизоляцию (которой планируется обернуть блоки Шидель), чтобы образовать подобие выдры и дать возможность металлу и подкладочному ковру закрепиться непосредственно на блоке, а не на теплоизоляции
    • Можно ли при креплении теплоизоляции обойтись без оцинкованных профилей (чтобы не копить в них воду).
    • Как всё это штукатурить?
    • Нужен ли металлический элемент, прикрывающий штукатурку сверху? Как его делать? Может можно без него обойтись?
    Чердак холодный. Перекрытие монолитное.
    Буду благодарен за любую доп. информацию или наводку на неё.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сайте Шидель есть инструкция по герметизации с применением "Вакофлекс".
    Посмотрите.
    В Прайсе имеются отдельные материалы и готовые комплекты:
    В Альбоме Технических решений Шидель УНИ и КВАДРО, есть несколько схем.
    Кровля Шидель 1.jpg Кровля Шидель 2.jpg Кровля Шидель 3.jpg Кровля Шидель.jpg
  3. Natura
    Natura
    Natura
  4. Natura
    Natura
    Natura
  5. Natura
    Natura
    Natura
  6. Natura
    Natura
    Natura
    @Алексей Телегин, как смущает в этих чертежах стальной лист 2 мм. Что это такое? Где его брать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так Вас же это не устроило.
    Это про утепление, а не про гидроизоляцию.
    Считаю лист может быть тоньше.
    Узгибаются из него углы, устанавливаются на кровлю и примыкаю к трубе.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Что именно?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такое примыкание к штукатурке.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Меня утраивает любое до конца продуманное и описанное решение. Кажется, это называется - технологией. Шидель в эту сторону как-то не очень смотрит...не очень их интересует утепление и отделка их продукции, а уж примыкание всей конструкции и вовсе terra incognita. Как в анекдоте - ты же умная - придумай что-нибудь. :)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы схемы приложенные выше видели?
    Или по инерции решили дальше ругать?
    У кого-то из производителей встертили больше и четче?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Алексей, можно на грибок (и клей) утеплитель к блокам шиделя крепить?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Оригинальный документ Факро - тут.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Но лучше постараться обойтись без них.
    Эта инструкция идёт с каждым комплектом оклада.
    Просто я не могу вставлять таких ссылок, иначе вновь буду заблокирован.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Но ведь, когда делашь короб на оцинкованных профилях, эти профили прикручиваются к блоку?
