Бетонная скамейка с подогревом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Aleks364, 05.07.18.
  1. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Привет форумчани! Не нашел более подходящего раздела для темы, кроме как этого!
    Помогите советом!
    Задача сделать бетонную скамейку с электро подогревом в моечной бани, под плитку.
    Поправьте меня если я ошибусь!
    Скамейка примерно 190 на 80, на трех бетонных, отлитых подставках. Пирог скамейки снизу в верх: бетонная стяжка, армированная толщиной 3 см, далее эпс 3см, сетка с кабелем подогрева и 4-5 см стяжка, плитка.
    Мне не понятно нужно ли связать верхнюю и нижнюю стяжку! Точней я хотел проложить эппс, не доходя до края 4 см, может разорвать лист еще и посередине. Понятно, что я хочу сделать терморазрыв, но как при этом соблюсти прочность двух слоев бетона?
    И какой подогрев взять, может кто совет даст?
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В банных темах есть...там поспрашайте...но я бы электричество в МО не делал (имхо)...мыслил когда то-от бака с горячей водой трубами протянуть...массажный топчан думал...но буду делать из дерева...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  4. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Делаю себе лавку из пеноблочных кирпичей. Гораздо технологичнее и легче чем отливка из бетона. Два основания во всю длину лавки сверху и снизу самой лавки - листы ЦСП. на цсп - теплый пол 1,2 м2 в плиточный клей. Фото будут в моей теме про баню
