Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bacsan, 16.10.09.
  1. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    Гость
    Доброго вреени суток!
    Я, мягко говоря, новичок:|: Мы с мужем планируем строительство дома. На участке стаит коробка из керамзито (КБ) бетона. Стоит уже лет 12, без какой либо отделки. Свекр латыш и хотел дом как на родине. В итоге дом из КБ с щеляи между блоками к 1,5-2 см. Он считает что так должнобыть теплее. Я даже не будучи отдаленно строителем, понимаю ,что это бред. Вот мы и думаем сносить и строить или пытаться слепить из того что есть. Дом с трещинами по трем стенам от фундамента до крыши.
    Вот пишу и думаю все равно скорей всего снесу :|:, зачем спрашиваю?
    Если найду выложу фото
  2. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    Гость
    Все что смогла найти. Мало видно:(
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Лучше фото трещин и фундамента под ними.
    А на картинке дом ничотак, жаль такой сносить...
  4. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    Гость
    Как поеду обязательно фоткну все проблемы(каторые я вижу).
    Меня еще волнует то, что каждую весну выметаем из него ведро отвалившегося цемента и куски КБ:(
  5. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    Гость
    Угол фундамента. Фундамент из армированных перемычек в два ряда глубина 180см.
    Желто-коричневое в просветах ежду блоками это мантажная пена. А то нас сдувает в доме:)]
    Фото, конечно малоинформативное, но как будут получше сразу сюда.
    Дом немного жалко, все таки люди старались:(, но гложат сомнения не будет ли востановление дороже новой построики:(
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если за 12 лет без отделки не развалился--латыш был молоток!
    Отввливается--потому что надо Вам дальше спокойно доделать, а не сносить.
    1. Отмостка-отливы-цоколь (вчера называли кирпичик плитка-лямберик или как то так-дешево-круто-надежно)
    2.Если щель в кладке морально давит на мозг--сделайте обвязку-рубашку-железным уголком или лентой.(сварка )
    3. Дальше варианты--теплая штукатурка, пароизоляция-минвата-штукатурка или облицовка кирпич (на уголок замечательно встанет).
    Снесете, потом потратите более мульта на примерно такой фундамент с коробкой.
  7. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    Гость
    Я главного не сказала, дом планируется на круглогодичное использование. Не тонкие ли стены в один блок (в блоке 3и цилиндрические полости.
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Утеплять и облицовывать, предварительно, как советовал nir, усилив конструктив. И всё будет хорошо
  9. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    Гость
    А можно ли к нему делать пристройки и сделать выше 2ой этаж, а то там даже сидя рукой до потолка ожно достать. Муж спрашивает можно ли в нем выпилить дверь ) или он сразу рухнет (почти цитата)
