911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Приветствую!
    Производители рекомендуют наносить на сухую, чистую поверхность в два слоя. Лучше подождать пока подсохнет.
    По личному опыту - удобнее всего наносить ранцевым опрыскивателем с длинной штангой.
    Дом, скорее всего, у Вас под утепление пойдет, шлифовать и красить после него крайне проблематично.
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Здесь я не советчик это к строителям. Могу только сказать что очень легко прощёлкать тот момент когда ваши стропила упрутся в брёвна. Причём активно они начнут двигаться тогда когда пустите Отопление. А к этому моменту вас может быть и отделка и результат увидите именно на стене.
    Подумайте как это можно задекорировать. Если будут окна от пола то можно сделать бетонные колонны которые все это будут держать
  3. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Вы имели ввиду после неомида?
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Walex678, это я про сенеж невымываемый для тяжелых условий. Неомид, полагаю, еще ядренее.
    Если интересно, как обливал можно тут посмотреть
    https://www.forumhouse.ru/posts/16033863/
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Walex678, Если под обшивку то можете облить неомидом, но он дает зеленый оттенок на дереве. Если под окраску то неомид 440, я им обрабатывал в прошлом году и изнутри и снаружи, им же и грунтовал в этом году.
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите, хочу брус 18 на 18 ложить в шип-паз.
    Нужно ли дополнительно первый ряд соединять ещё в полдерева?
    Спасибо.
  7. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    А есть фото примера как это будет выглядеть?
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вот ещё фото нашёл про первый ряд
    Не пойму в чем смысл ложить первый ряд в полдерева? Может смысла нет?
    Заранее спасибо!
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы так же делаем первый венец. Так научили... ;)
    Из плюсов - углы скрепляем нагелями (брусья между собой), и потом проще выставлять диагонали венца - двигая его целиком туда-сюда. А в углах "мам" мы нагеля не устанавливаем, как на рисунке, и на брусе с "мамой" нагелим ближе к углу, а не как на рисунке - наоборот.
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А почему на углах мам нагеля не делаете?
    Я посчитал шип у меня будет всего-лишь 3 на 3,5 см для бруса 18 на 18, если по ГОСТу
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Должно же быть какое-то логическое объяснение... Не зря же так учили...
  12. AndreyMu
    AndreyMu
    AndreyMu
    Собрали сруб из бруса, покрыли крышу. Потихоньку происходит усадка дома. Можно ли сейчас, не имея в доме окон, производить утепление межэтажных перекрытий? То есть сделать черновой пол и потолок и между ними положить утеплитель. Поставить окна планирую только в следующем году. На зиму оконные проемы закрою временными старыми рамами, то есть снег и дождь внутрь помещения попадать не будут.
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Ой, а что делать, когда они-таки упрутся?... Или ничего страшного, если нет стен по 9 метров?
  14. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Здравствуйте!
    Скажите, так строить нельзя или все же можно (все лафетины размерами 6, 4 либо 2 метра, этаж один, симметричность наверху не нужна, там справа терраса предполагается еще)?
    Может, где столбы требуются? Это вообще перекрыть реально?
    И сочленение в кружке - так можно делать или нет?
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не надо скользячки ставить на все саморезы..Ну чтоб если уперлись то начало вырывать саморезы а не выдавливать стены.
