1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Свайный фундамент. Отделка цоколя и устройство отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем rlk1981, 05.07.18.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем доброе утро!
    В 2016 г был построен дом на свайно-винтовом фундаменте. С тех пор стоит как "дом на ножках" - цоколь не обшит, отмостки нет. Сейчас планирую закончить эту часть строительства.
    Цоколь однозначно буду утеплять, поскольку под черновым полом у меня проложены открыто канализационные трубы и утепление пола всего 200 мм. Отмостку думаю делать из гравия, а не из бетона.
    Вопросы:
    1. порядок работ: сначала отмостка, потом утепление и обшивка цоколя, верно?
    2. если цоколь будет утеплен, то отмостка, в моем случае (с-в фундамент), также должна быть утеплена? или это не связано?
  2. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Желательно утепление, конечно, делать в комплексе - отмостку и цоколь. Сначала выемка грунта по периметру дома и отсыпка песком (им сформировать уклон), прикрепить XPS на цоколь, в отмостку я бы тоже положил XPS, все - таки ростверк не заглублен, подвержен силам морозного пучения. Здесь в разделе академия по вашей схеме, в плане, что с гравием отмостку делали.
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    какой ростверк то? свайный же фундамент, см фото.
    Из описания в спецификации на дом из договора строительства,
    "Свайный 108х2500 с ростверком из трубы профилированной 80х120 мм. Гидроизоляция
    - 2 слоя рубероида по верху фундамента"
    Но это же по верх свай, он по любому не в земле...
  4. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    У вас грунт пучинистый?
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Каким образом это можно проверить?
  6. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Виноват, почему-то увидел ростверк. это полностью меняет дело. Отмостка в данной ситуации носит чисто декоративный характер, утеплять ее смысла нет. Честно говоря, цоколь тоже правильнее просто закрыть панелями. Если холодный пол в доме, утеплите со стороны подпола соткой техноплекса. Это даст эффект.
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Я выше писал, что хочу утеплять цоколь, так как у меня там трубы проходят...
  8. 310373
    310373
    Московская область
    То же планирую такой же фундамент, вот дкмаю стоит ли класть ппс под отмостку, по любому как цоколь не утепляй, всё равно холод будет заходить.
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    При свайном фундаменте утеплять отмостку не имеет смысла, если это не ростверк, конечно. Цоколь декоративный, закрыв его, вы спасете подпол от продувания, в остальном эффект будет только от утепления полов. Лучше всего XPS, а не пенопластом. Пенопласт и тепло хуже держит и воду может впитывать.
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    можно закрыть панелями и прикрепить к ним техноплекс, эффект, это, конечно, даст, скорее для дома. А канализационные трубы и так не должны замерзнуть. Канализационная труба - труба неполного заполнения. Если септик сделан правильно и находится выше грунтовых вод, то все будет нормально. То есть грунтовые воды должны быть ниже трубы, входящей в септик. Замерзнуть может при какой-то внештатной ситуации - засор, например. На этот случае по трубе имеет смысл намотать греющий кабель, закрепить его, допустим скотчем, сверху закрыть теплоизоляцией. Если будет засор, начнет намерзать, то можно включить кабель.
  11. 310373
    310373
    Московская область
    написал не правильно, конечно же ЭППС.
  12. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    чем сердце успокоилось? что в результате сделали...
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    подниму эту свою тему, так как пока ничего не сделал.
    Возник следующий вопрос - как правильно поступить с примыканием забирки и отмостки?
    Если делать утепленную отмостку (с ЭППС в ней) - ее же пучить не будет и зазор не будет нужен между забиркой и отмосткой? Или все равно зазор необходим?
    И второй вопрос - способ крепления обрешетки цоколя. Как их крепить к сваям? какими элементами, чтобы не повредить сваи?
    Напомню, если не видно по фото, фундамент свайно-винтовой, поверх свай ростверк из профилированной трубы.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Я что-то не так спрашиваю?
  15. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Хмм. а как насчет отвода влаги ? ведь техноплексом полностью перекроете ей выход из пола, и пол сгниет...
