Выбор профиля для двери и окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Burney, 04.07.18.
  1. Kreon
    Kreon
    Kreon
    Забыл добавить вопрос касательно двери-створки: насколько реально сделать цельной из стекла (т.е. без импоста или с минимальным импостом-полоской) за разумные деньги? Какие особенности конструкции будут, что учесть?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зачем потоньше? чтобы створку гнуло? А какие размеры?
  3. Kreon
    Kreon
    Kreon
    Как-то так.
    Дом панельный, поэтому там чуть проще.
    Высота только окна уже учитывает высоту подоконника, сам же он лежит на ЖБ панели плотно.
    Высота двери в 2019 учитывает "четверти" - сверху до плиты где-то 8см, потом сама рама окна до порога - 208см и от порога до бетонного порожка ниже - 3см.
    Глубина текущего окна - ~35.5см, отливы - 12см, подоконник ~14\13.7см
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вижу балкон застеклен. Поэтому профиль 58-60 мм, стеклопакет однокамерный. Дверь можно всю стеклянную.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @Kreon, регион какой у вас? А то тут уже бодро однокамерный стеклопакет рекомендуют.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это уже не особо важно, балкон застеклен.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Ну застеклен, и чО? он же не отапливаемый.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А ни чО. В этом случае тамбурная система. Ещё профиль 80 с трехкамерным пакетом посоветуйте.
  9. Kreon
    Kreon
    Kreon
    Архангельская область, мы приравнены к крайнему северу (Северо-западный регион), хотя и являемся его "югом". Не, в комнату мне не жалко двушку, хотя я и знаю что могу туда поставить 3на1 да потом утеплить балкон.
    Меня не это интересует, а то, как правильно выбрать профиль для данного окна, в частности - створку на балкон. В идеале хотелось бы без импоста или/и пластикового низа, то есть всю стеклянную, как сейчас. Пока что получил добро на замкнутое армирование и на изменение его толщины от ПЛАСТКОМа, еще веду диалог с местным производителем от VEKA, вроде поддаются.
    Итого: ПЛАСТКОМ и ВЕКА пожно сделать кастомные в нек. деталях. Если выбирать KBE или REHAU, то те будут с потока готовые решения. Exprof - пока не уверен. ю но, думаю, можно насчет катомизации поговорить.
    Короче, на что мне обращать внимание для двери-створки? Толщину армирования 2.5 минимум + замкнутое? Я понимаю почему замкнутое во всю раму двери-створки, но почему недостаточно П-образного в саму створку, если делать замкнутое - тяжелее же будет.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Угу. С таким же дубаком как на улице. А если еще и одну створку приоткрывать, чтобы конденсат на остеклении балкона вымерз, так совсем капец.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да Вы что, сейчас дубака нету, а поставить окно "теплее" старого, придёт дубак?
  12. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Поддержу. Смысла устанавливать двухкамерный пакет и 70 профиль не вижу. Деньги на ветер
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Холодный регион. Вот теперь понятней, тогда мнение, на кухню 70 профиль, на Балконный блок 58-60.
    Замкнутого армирования нету, я писал уже, 2,5 мм армирование есть, но оно в Красной книге.
  14. Kreon
    Kreon
    Kreon
    Ну я же говорю завод от двух производителей дает добро сделать замкнутое (но не заплавленное/заваренное, а просто цельное, не П-образное) и выбрать толщину до 2.5
  15. Kreon
    Kreon
    Kreon
    Хотелось бы заметить что это именно балон, а не лоджия, то есть стен нет вообще, они пояаились за счет ПВХ остекленения. Балкон, опять же, СОВСЕМ не утеплен.
