Здравствуйте, нужны окна в дом, окна большие В1750 Ш1850, выход на террасу В2450 Ш2100, из прочитанного на форуме во многом стал разбираться и пришёл вот к чему, профиль на окна века софтлайн 70 стеклопакет с энергосбережением и хорошей фурнитурой (предлагают рото нт) но по армировке будет ли достаточно 1,2? Окна кстати белые. Выход на террасу профиль века Евролайн 58 дверь полноценная дверь открывания на ружу с многоприжимным замком и высоким порогом, всю эту конструкцию через усилители, да терраса тоже будет стеклиться со временем по этому ставить 70 профиль нету смысла, подскажите или поправьте если что то не так! Регион Липецк, кстатит тут человек тоже с Липецка ситуация похожа, как у него разрешилось с армировкой? И ещё в Липеке есть завод Штерн говорят качество не хуже КБЕ может знаете про него что?
Приветствую земляка) Выбор, к счастью или сожалению, не велик. Практически сводится к одному продавцу - Липецк-книппинг. По армированию ситуация очень странная. С одним менеджером договорились на то, что рама, импост будут 2 мм. Створки 1,75 мм. Хорошо, записался на замер. После прихожу в офис - менеджер, с кем обсуждали ушла в отпуск. Вместо нее сидит другая, которой опять час объяснял свои пожелания. Естественно, что это все под взгляды, как на идиота. Она вообще впервые в жизни узнала, что существует потребность в увеличенном армировании. Начались звонки на завод. Те уже не в курсе предыдущих договоренностей. На данный момент есть ответ с завода о том, что: 1. в дверном профиле Veka Softline 70 невозможно увеличение армирования - только 1,5 мм. Объяснение следующее - дверной профиль усиленный и отличается от оконного. Копыта, о которых шла речь выше - ставятся. Нижнего усиления двери в 120 мм, который тоже рекомендовали выше, тоже не существует. Только 100 мм. 2. В окнах можно увеличить армирование только импоста до 2 мм 3. Рама и створка только 1,5 мм. Как я понял, проблема в том, что завод полностью автоматизирован. Останавливать линию и что-то там менять в ручном режиме никому нафиг не надо. Заказ не на миллион, а на 130 тысяч по ценам продавца. Произоводитель получает и того меньше. Логично, что они даже слышать ничего не хотят про какие-то изменения в производственном цикле. Хотя с точки зрения обывателя, места в профиле хоть для 5 мм профиля за глаза. Главное, чтобы он соответствовал внешнему размеру, который, естественно менять нельзя Как итог, вчера договорились еще раз подумать производству о возможностях увеличения армирования. Если будут отказ, буду заказывать, как есть
А в Воронеже не узнавали? Там вроде два завода производят веку, вчера общался с одной Воронежской конторой, сказал армирование 1,5 мм, можно ли увеличить сегодня должны были узнать, спросил а на каком заводе будут изготавливать менеджер не сказал, кстати нащитали за 6 окон и входную группу 114 тыс, на окна профиль софтлайн 70, входная группа евролайн-58.
@48den48, Количество окон за 114 т. р. может быть и другим т. к. много факторов влияющих на стоимость одного окна.
С удовольствием рассмотрю Елец, но ничего не знаю о том, что есть в этом славном городе. Если есть информация, буду благодарен. Почему Veka? Изначально рассматривал Veka Softline и Rehau Brilliant, как наиболее качественные и популярные на рынке. Фирмы с мировым именем. Эти профили советуют в подавляющем большинстве случаев здесь. Rehau просто на 50 тысяч дороже посчитали при аналогичных характеристиках. Что бы вы могли еще порекомендовать?
Сегодня сказали что пришёл ответ с завода, армировка 1,5мм в окнах и дверном профиле, но последний имеет более крепкий пвх профиль и поэтому проблем не будет, как то так... вы не узнавали какой стеклопакет ставят в Липецке, всмысле производства, в Воронеже стеклопакет STIS, на форуме его не приветствуют...
@Burney, Сегодня общался с дилером в Липецке, они работают с заводом в Орле, так вот он сказал что у них есть возможно увеличить армировку, можете вам там проконсультироваться, мне они сегодня посчитали мой объём на 30 т. р дороже чем в Воронеже, при моем объеме в 17м2 эта огромная сумма, вот сижу и думаю где подвох при такой большой разнице.
Все закончилось благополучно. После долгих согласований мне увеличили армирование до 2 мм. Профиль Veka Softline 70. По поводу 20 лет, на мой взгляд, вы это чересчур оптимистично. На мой взгляд через 12-13 лет просто надо демонтировать окна и установить новые. Технологии на месте не стоят. А вообще в моей теме есть фотографии уже установленных окон и двери
Нужно тоже решить вопрос с большой створкой-дверью на балкон. С каким прицелом выбирать армирование? Армирование в сам профиль потолще, как я понял, а створку-дверь - потоньше, ибо байда нехилая? А что насчет стеклопакета? Двухкамерный пойдет или тяжеловат?
