Выбор профиля для двери и окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Burney, 04.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так у Вас же на первом чертеже дверь штульповая двухстворчатая? А здесь одностворчатая. Без этого усилителя в таком виде будет шататься конструкция, пороги есть низкие, алюминиевые.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Плачевно очень, тем более 1,2 мм, которое по факту 1 мм еле будет. Нельзя Вам на такие окна.
  3. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Ведь самое главное, что это самый надежный продавец на рынке. Это массовое производство крупнейших заводов, а не мелких контор у "дяди Васи" в гараже. Я же не буду ломать рынок, который формировался десятилетиями. И не совсем понимаю, как проверить толщину армирования, если мне пообещают 2 мм?
  4. Burney
    Burney
    Burney
    Не готов сказать на счет чертежа, но дверь будет одна. Вторая половина "глухарь". А усилитель не является мостом холода? И категорически нельзя делать через импост?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Зря Вы так думаете. На крупных предприятиях идёт поток и практически всегда спотыкаются о "нестандарт." Можно найти небольшое производство, где изготовят лучше и любые вопросы решаются быстрее.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно можно. И потом наблюдать " приятное" шатание конструкции.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почти все крупняки имеют цеха не стандарта с ручным трудом. Здесь же стандарт, но с небольшими возможностями по ассортименту.
  8. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Если же это входная дверь, так и делайте ее входной.
    То, что вам предложили Сиб, очень похоже на то, что хотели продать из оконного профиля с двухсторонней ручкой, которая на Бриллианте смотрится убого из-за фигурности створки.
    Ну не суть, выбирайте, хотите потеплее, дверная 70ка REHAU Brilliant вам в помощь.
    Армирование в базе 40х50х2мм.
    По соединению.
    Вам нужно получить суммарный момент инерции около 9 см4, а две рамы в базовом исполнении с железом 35х28х1.5 (говорю про Brilliant) с лапшой дадут вам максимум 2.5*2 = 5.
    Иными словами, при хлопаньи дверью все это добро болтаться все будет черти как.
    При соединении через кость, будет 15 + 2.5*2, итого, будет очень хорошо.
    Фурнитура, повторюсь и акцентирую, обязательно с обжимом по периметру.
    Порог - если очень важно тепло - выбирайте рамный, если хотите удобство и долговечность - алюминиевый.
    Вот только ставить его так же надо правильно, тут недавно разбирали правильнось установки.
  9. Burney
    Burney
    Burney
    Понял. Не буду так делать
  10. Burney
    Burney
    Burney
    По усилению жду ответа производителя. Если я первый за 20 лет, кто попросил армирование 2 мм, шанс успеха минимален.
    Что касается фурнитуры, как понять, что она с обжимом по периметру? Поднимаю этот вопрос, мне отвечают про многозамковую систему. Это одно и тоже? В спецификации написано: "Замок многозамковый G-TS 40 DM
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Можете дать ссылку на обсуждение? Не совсем догоняю эскиз. Точнее полностью его не догоняю)
  12. Burney
    Burney
    Burney
    Вдруг вы знаете такое производство в наших краях, напишите. Буду очень очень благодарен! В 100 км от Липецка Воронеж. Привезти от туда не проблема
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Поменяйте профиль на 70, 82 века дверная очень дорогая, да и окна тоже, бесполезная переплата. Замок многозапорный. Он и есть, просто надо уточнить у них сколько точек прижима.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас огромный завод Штерн есть.
  15. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @Burney,
    https://www.forumhouse.ru/threads/430124/page-2
    там много лишнего, но есть выдержки из каталогов, как сделать более-менее теплый монтаж с алюминиевым порогом. Когда к порогу пристегивается доборник и "хоронится" в траншее. И, понятное дело, это надо предусмотреть с монтажниками заранее.
    Многозапорник мне встречался в двух видах:
    Первый - так называемый замок многозапорный, длинный с запорными цапфами или удлинителям.
    Устанавливается на всю длину вертикального полотна и имеет запорные цапфы (например, greenteQ), или ригели (например, AS2300).
    Либ гарнитуром, либо ключом, цапфы/ригели приходят в движение.
    Второй - замок с присоединяемыми тягами, когда к замку можно прицепить тяги, уголки и удлинители.
    Тем самым, прижать не только вертикаль, но и горизонты сверху и снизу.
    При движении нажимного гарнитура вверх цапфы приходят в движение и запирают створку по периметру двери.
    При выборе должного порога, можно установить ответные части и в него и иметь достаточно плотный обжим по всему периметру. У REHAU это порог Universal.
    На "обычный" порог ответки так же можно установить, но, увы, только фрезеруя их, т. е. несколько колхозно.
