Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Ага и понимая это я даже пытался заказать расчёт в спец. фирме, но согласившись вначале, они продинамили меня неделю и только потом признались, что без изготовления и монтажа им это не интересно. Потому всё сам с Вашей помощью.
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, оптимальные размеры проёма для П-образной лестницы? Чтоб удобно было
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Понимаете какая штука...эти размеры очень вариативны.
    Для начала надо ответить себе на несколько вопросов...
    1. Какова будет конфигурация лестницы
    П-образные они тоже разные и могут занимать совершенно разную площадь и требовать проёмы разной величины и формы
    2. Общая высота подъёма (отпола первого, до пола второго этажа). Очень важный параметр. От него зависит количество ступеней. Соотвественно, чем их больше, тем больший проём требуется.
    3. Толщина перекрытия...Бывает так, что проём на первый взгляд достаточен по площади. Но толщина пирога перекрытия с учётом всех стяжек, чистового напольного покрытия и даже натяжных потолков может сыграть свою коварную роль.
    4. Как будет организован разворот...Забежные ли это ступени. Или разворотная площадка.
    Не имея этих данных, боюсь, мы будем тут гадать на кофейной гуще...;)
  4. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    1. Первый вариант картинок.
    2. Высота будет 2,95-3м
    3. Высота перекрытия сейчас 26см
    4. Разворот будет на площадке
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Для быстрой оценки ситуации, можно воспользоваться известным он-лайн калькулятором...
    Меняя параметры в колонке слева, можно увидеть результат. В том числе и размеры проёма;)
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @ПВасилийИ, Какой размер от угла до дверного проема на первом этаже
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5759981/
    Много раз говорилось о том, чтобы эскизы предоставлялись в общедоступном формате.
    Скетчап таковым не является!
    -Покажите на эскизе стены, окна, двери которые находятся вблизи проема под лестницу на обоих этажах
    -Планировки этажей предоставьте?
    -Ширина дверных проемов на 2-м этаже?
    -Почему выход на 2-й этаж у Вас прямо? Это однозначно или все таки возможны варианты?
    -Из чего у Вас перекрытие?
  7. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Благодарю за внимание к моим проблемам.
    Прямой выход на этаж уже не переделать, перекрытия Ж/Б, дверные проёмы на втором этаже стандартные 80см.
    Не хочу сильно заужать лестницу, потому что она будет находиться в пространстве зала и пустота по бокам будет в глаза бросаться. По этой же причине хочу сделать её на косоурах без подступенников - чтобы полегче смотрелась.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @ПВасилийИ, удивляюсь Вашей храбрости, с нулевым опытом по лестнице, не имея на нее проекта Вы делаете чистовую отделку по 1-му этажу, оставляя лестницу на потом. :(
    Из чего стена на 1-м этаже и ее толщина? (которая как бы между маршами)
    При этом максимальная ширина Вашей лестницы не нужна шире чем 950 - 1000 мм
    Забежные при марше 1200 это явно неверное решение.
    По этому поводу есть идея. Доработать стену между маршами, сделав ее каркасной с полками с обоих сторон (изменив немного ее толщину) Саму же лестницу предлагаю выполнить на несущем поручне вместо косоуров. Тогда она действительно будет смотреться легкой и воздушной:)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Монокосоур будет тоже неплохо смотреться.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ссылка на картинку битая.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Поправил.
  12. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Как Вы изящно завуалировали фразу "ума нет" ;). Но когда тупо негде жить, тут уж не до правил. И ФорумХаус я открыл для себя одновременно с началом стройки, то есть подготовки не было (не делайте так!).
    Стенка из газобетона толщиной 8см несёт чисто декоративные функции - закрывает вид из зала на двери в коридоре. Про то, что её можно демонтировать и заменить на что-то другое даже не думали до Ваших слов. Обдумать надо трезво под рюмочку...
    Да, но тут в возможности самостоятельного изготовления дело. Я рассматриваю лестницу которую можно самому сделать из дерева, а монокосоур наверное металлический нужен, или если из дерева то надо косынки мастерить... Короче жизнь меня к таким сложностям не готовила. Но я учусь...
  13. dimamedovikov
    dimamedovikov
    dimamedovikov
    Здравствуйте уважаимые Форумчане!
    настало время лестницы, с конструктивом определился и технология вроде понятна, но есть вопрос. как правильнее (и проще :)) сделать опорные столбы, как на картинке, а потом устанавливать столбы для перил или сделать столбы сразу во всю длинну? кто в теме, посоветуйте пожалуйста. Untitled.png
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Можно сделать и так и так. Смотря каким оборудованием обладаете.
    Так как в итоге столбы довольно длинные получаются, может быть затруднена обработка, если например верхняя часть будет точёнка. В этом случае безусловно лучше раздельными частями.
    Если же квадратного сечения по всей длине, с какими-нибудь не слишком наворочеными поперечными или продольными фрезеровками, то можно и сразу цельный делать, при условии что есть длинная заготовка, или есть на чём и из чего её склеить.
    При сборном варианте, надо сразу подготовить и узлы сопряжения. Это может быть посадка на шкант или соединение вполдерева.
    Вот к примеру сборка на шкант...При сечении столба 100х100мм диаметр шканта составляет 40мм
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы место где она будет стоять выложили. А то сразу столбы. Может их и не надо будет ставит.
