Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для таких фото мне не нужен интернет, это реальное изделие, в реальной работе.
    Да, косынки режут отдельно, тогда они получаются ровные и одинаковые. В тетиве и в косынках нарезается паз под ложный шип. Сам шип делается из полосок фанеры.
    Что касается улицы, то данный вариант будет работать дольше и качественнее, чем если вы вырежете из цельного щита. Причина проста. При вырезке из щита вы вскрываете торцевой рез, и вот как раз его и тяжелее закрыть покрытием.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Вит1959, какая толщина косоура в этом случае. У меня расстояние между ними 900 мм., ступени из 45 доски. 50, маловато, а толще 67 циркулярка не возьмёт. Можно по рисунку Эл лобзиком, а потом фрезером по шаблону снять лишнее, но как то муторно.
    Да и ширина паза под фанеру для косынок сколько мм? Её наверняка фрезером делают на станке, чтобы строго по центру.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    50 мм
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ширина 15 мм глубина 15-20 мм. Естественно при имеющихся возможностях делается на станке, но можно и ручным фрезером с переворотом, тогда паз всегда будет строго по центру.
    Ну и естественно аккуратность и прямые руки.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    косоур 50 мм для ширины 900 между и ступеней 1200 не мало?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    50 мм-это толщина, а вот ширина тетивы должна быть не меньше 150 мм.
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Выбрать фрезером 3-4 паза в 300 ой пласти по шаблону (под расчётным углом) и вставить в них ступени. Стянуть косоуры шпильками. .
  10. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Здравствуйте! Возник вопрос по направлению древесины при изготовлении забежных ступеней. Мастер сделал все стуупени вразнобой безо всякой системы, переделывать отказывается - говорит, направление не регламентируется ничем. Как обычно делают, есть ли какие-то ГОСТы на этот счет? Заранее благодарен
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Направление волокон древесины должно быть параллельно передней кромке ступеней.
    Соответственно первая и третья сделаны правильно, а вторая и четвертая нет.
    Так получается когда ступени режут из одного щита и с целью экономии материала. ваш мастер не прав.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    По направлению ламелей на забежных ступенях ГОСТа вы не найдете, это регламентируется квалификацией и репутацией мастера, ну и договоренностями с заказчиком (может себестоимость и стоимость для заказчика ступени сильно отличаться в зависимости от этих направлений, но нормальный мастер это обговаривает "на берегу"). Но вот ширина ламелей в принципе регламентируется, если память не изменяет, то не более 2-х толщин, а вот у вас вообще ощущение, что из досок см по 15 склеены, скорее всего такие ступени разорвутся в отопительный сезон, а гарантию ваш "мастер" давать откажется (скорее всего на словах и даже письменно даст, сославшись на "правильные условия эксплуатации", а когда порвется, то либо скажет "не гарантийный случай", либо просто перестанет отвечать на телефон)
  13. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Я такие ставил. Это вероятно шпонированные щиты. Основа сделана как положено.
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Если учитывать направление волокон, то правильные 1, 2 и 3 ступени. Неправильная 4-я. Или нет?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А шпильки то зачем?
