Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Лёд и снег — совершенно разные вещи, точнее, физические состояния, а лаки одинаковые. Что есть матовый лак — это глянцевый с добавлением матирующего агента, если матовый лак не размешивать перед применением, получается глянец. Это если сравнивать со льдом, то лёд с добавлением красителя (грубовато, конечно, но примерно так).
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Делаю деревянную уличную лестницу. На тетивах. Всё, вроде решил-придумал, но не очень охота изготавливать уголки для крепления ступеней к тетиве. Хотя ступеней всего-то 4. Рассматриваю вариант заменить уголки деревянными брусками, которые приклеиваются и прикручиваются саморезами. Но тут сам мой вопрос: стоит ли рассчитывать на какой-то клей, работающий на улице хотя бы лет 5-7? Или уж лучше пилить стальные уголки?
    И ещё вопрос. Ступени шириной 300мм из 2х досок 50х150. Собирался сплотить доски в монолит. Но подумал, что может, лучше наоборот, сделать зазор между досками?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще то деревянная лестница на улице-\то не очень
    Вообще-то дерево на улице не очень хорошо. Делайте лучше на косоурах, ваши половинки досок естественно с зазором, или должны быть склеены в щит.
    Что уголки что бруски вы собираетесь крутить саморезами, поэтому без разницы. Клей будет как дополнительноес редство.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Вит1959, На косуорах не получается конструктивно. Т. е., можно, конечно, придумать, но по-простому - никак. Нет упора для косоура. У меня там балка (куда упрётся тетива), а под ней - пустота. Понятно, что на улице лучше металл. Или хотя бы металлический косуор с деревянными ступенями. Но не буду углубляться в свои обстоятельства - будет на тетивах (уже заготовки всех элементов сделал). Вопрос в том, бывает ли такой клей, который достаточно надёжен на улице. Купил клейберит, но что-то засомневался. Пользуюсь для всяких домашних поделок тайтбондом, но во-первых, он дорогой шибко, а во-вторых с ним тоже нет уличной ясности. И опыта у меня нет. Со ступенями понял, спасибо!
    Кстати. А можно ли считать стяжку, скажем, косым шурупом плюс шканты аналогом склеенных половинок ступени?
  5. Elwood
    Elwood
    Elwood
    В вашем случае всё можно склеить, тем паче Вы ещё и метизами всё скрепите., вот для примера:
    У нас на даче веранда под навесом, пристроенная к дому, крыльцо двухстороннее, одна сторона под крышей, вторая практически на улице, ступени клеил на ПУР 501, хорошо стягивал струбцинами, с обратной, нижней стороны, никаких доп. креплений. Конечно, швы слегка "плывут", но абсолютно не критично.
    2 раза в год, весной и осенью пропитываю маслом. Раньше это делала Пинотексом, (не сочтите за рекламу) сейчас в отсутствии оного перешёл на другое.
    Конструкцию сделал в 2011 году.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    У меня аналогичная ситуация - лестница у заднего крыльца дома. Поллестницы под дождём и вся под снегом. Ну и солнце, когда нет первых двух факторов. У меня есть такая лестница у сарая (маслом покрыта). Но она из цельных заводских ступеней и тетив. Живёт там уже 7 или 8 лет. Но там ступени опираются на уголки. К этой конструкции нет вопросов.
  7. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Думаю что клей Тайтбонд-3 решить вопросы.
    Случайно продублировал, попрошу модератора удалить сообщение.
    Не нашёл как это сделать.
  8. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Вот для примера.
    Думаю что клей Тайтбонд-3 решит проблему.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Elwood, некоторые граждане утверждают, что этот клей не дружит с ультрафиолетом. Наверное, как и любой ПВА. Я этот клей в домашних условиях давно применяю. Но вот на улице не пробовал. И не хочется переделывать через год.
  10. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Вот Вам реальные фото.
    По поводу клея, забыл кисточку после Тайтбонда-3 помыть, потом выбросил, абсолютно не размокает, ночь кисть в банке с водой держал.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если у вас чисто доска шириной 150 мм так и ставьте ее с зазором. Не надо клеить. Проще будет в просыхании доски после снега.
    У меня лестница времянка по типу вашей простояла лет шесть под открытым небом.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Elwood, чем красили плоскую скамью?
  13. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Именно здесь Пинотекс Террасе Ойл, цвет колеровки не помню, чтото из готового брал.
    Кистью наносим, ждём минут 15-30, в зависимости от впитываемости, потом насухо тряпкой.
    На зиму лавку убирал.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Вит1959, да, наверное Вы правы.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Практики, поделитесь опытом, как (какая технология) изготовления косоура на 3-4 ступени? Что-бы все было перпендикулярно-параллельно. Материал сосна, брус 120х300.
