1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Ремонт чугунного котла
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем karas86, 16.10.09.
  1. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Уважаемые подскажите, как быть?
    Забыли открыть кран, растопили ТТ котел. Было пару ударов. После чего вышел из строя датчик давления (термомонометр), и потек котел.
    После остывания обнаружилось внутри котла на задней стенке маленькое отверстие (с иголки) с него и течет.
    Если про датчик можно на первое время и забыть тем более давление показывается на безопасности, а вот возможен ли ремонт течи?:(
    Котел: будерус логано 16кВт.
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Забыл уточнить котел чугунный. Как можно заварить чугун?
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Заварить можно обыкновенной электросваркой. Есть специальные электроды пр чугуну или простым электродом,обмотав его медной проволокой.
  4. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Попроую по гарантии зделать если не выйдет будем варить.
  5. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Гарантия кончилась :)
    Кто нибуть пробовал варить электродами МНЧ-2?? Ни где не нашел выдержит температуру в печи данный шов?
    Подскажите, как лучше подготовить поверхность? Щас ситуация такая: слой копати(нагара) от топки, маленькое отверстие то стенки сочится теплоноситель с печи. Имеет ли смысл высверлить на пару [мм] отверстие, скажим сверлом 10?
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Поверхность зачищаете железной щеткой. Засверливать отверстие? Незнаю.там надо наместе смотреть. Если электроды по чугуну то шов должен выдержать. Варить надо короткими швами,не перегревая материал,чтоб не нарушить структуру материала в районе шва. ИМХО лучше доверить это дело специалисту. Удачи.
  7. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Уважаемые, ремонт котла неудался купил новый...
    При сборке его осталась одна запчать, нигде не нашел в инструкции её да и непомню чтоб она в старом была.
    Подскажите для чего она? Выгледит она так: стальная пластинка с загнутым крючком примерно 5см длиной и 3-4мм шириной, полукруглая. Очень похожа на часть от пружины (такие есть прижинных термометрах).
    Котел Byderus 211 26D
