Установка канального кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем toohtik, 04.07.18.
  1. toohtik
    toohtik
    toohtik
    Kharkov, Ukraine
    Добрый день! Прежде чем идти в фирму хотел проконсультироваться на форуме. 2 вопроса:
    Есть 2 сплит кондиционера Daikin (2 наружных блока), в связи с необходимостью ставить еще 1, подумал, что может быть можно поставить 1 канальный кондиционер на чердак, а в качестве наружного блока использовать наружный блок от уже установленного кондиционера?
    И 2й вопрос - можно ли 2 имеющихся блока подключить друг к другу для увелеченич мощности хладопроизводства?
    Спасибо
  2. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер.
    Нет.
    Блок наружный коммутируется к блоку внутреннему, именно по данным моделям. У "DAIKIN" - а тем более с этим чётко идёт. Просто у них автоматика друг друга не поймёт, если блоки будут от разных моделей. Идут в комплекте нар. бл. + вн. бл. и всё, если Вы захотите скоммутировать нар. бл. и внутр. бл от другой модели, например более дешёвой и того же "DAIKIN", они могут не увидеть друг друга.
    Продавец Вас сразу с гарантии снимет, а монтажник не думаю, что возьмётся за это.
    Нет.
    Вы можете от 2-х канальных кондиционеров в комнату или помещение завести одну сеть воздуховодов.
    Грубо говоря, объединить, например воздуховод от одного кондиц. через тройник/гребёнку с воздуховодом от др. кондиц. и далее проложить до помещения одним воздуховодом, но уже большего диаметра. Подбирать диаметр воздуховодов необходимо от максимальной производительности внутр. блоков (куб.м./ч.) по воздуху. В таблицах обычно эти показатели даются.
    С Уважением,
