F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Serg416
    Serg416
    Serg416
    Долгопрудный
    Думал писать не писать, но может кому-то будет полезно и познавательно. Первый год пользования газгольдером. Общий объём 3100, заправлен был на 75-76%,2350 литров. Уровнеметр показывал около 80%. Дом 2этажа, 7×8, сип панель, плюс веранда из СИП панелей, но её не отапливаем. Отапливается дом одним газовым конвектором, рассчитанным на 50-55 м2, с чугунным теплообменником. Отапливается первый этаж, второй перекрыт на зиму, но по приезду гостей, открывался, нагревалась нужная комната или комнаты с помощью тепловой пушки до 22-23 градусов, дальше хватало тепла от одного конвектора. На всякий случай, в комнатах стоят камни от теплэко, с терморегуляторами. Жили с женой практически всю зиму, изредка отъезжая по делам. Когда отъезжали на день-два, ставили конвектор на 15 градусов. По приезду, включали его на полную мощность, параллельно догревая теплопушкой 2квт, до 22°, обычно это занимало полчаса, максимум 40 минут. Дом проверял тепловизором в мороз-21, кроме пары тройки мест в каркасе и окон, которые на тепловизоре были жёлтыми, всё остальное было синенькое. В этом году планирую обшить дом с сайдингом, с применением минплиты 50мм, в основном для повышения шумоизоляции, но полагаю и места утечек тепла в каркасе, тоже снивелируются. Отапливаться начали в конце сентября, начале октября. На данный момент уровнеметр показывает 60 с небольшим процентов, давление по манометру, где-то 2 .. До этого отапливался баллонным газом, расчёты по объёму газгольдера брал исходя из количества баллонов, потраченных на отопление за сезон, плюс небольшой запас, учитывая то, что баллонный газ мы экономили и в прошлые периоды в основном приезжали по выходным, оставляя температуру в отсутствие, на 5-7 градусов. По расчётам выходило, что газа должно было хватить примерно на два года. В принципе, так оно и выходит. По итогам, планирую повесить пару газовых конвекторов с меньшей мощностью на втором этаже, для поддержания постоянной положительной температуры, проточную газовую колонку, возможно газовый бойлер..Как-то так.
  2. Serg416
    Serg416
    Serg416
    Долгопрудный
    А в чём проблема например, сделать газовую разводку внутри дома, например, гофротрубой, всего с двумя стыками, один на точке подключения входа, второй непосредственно к прибору?.. При периодическом контроле газоанализатором, что гораздо быстрее ну или обмыливании стыков, всё достаточно надёжно и просто. Или я ошибаюсь?..
  3. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    А в чём проблема поставить газовый котёл?
  4. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Ну в принципе вопрос вполне можно рассмотреть, надо просто всё просчитать из плюсов получаем возможность точечного нагрева конкретного помещения, по необходимости, отсутствие опасности разморозки системы, энергонезависимость, вариант со своими+ и - но как по мне имеет право на жизнь при определенных обстоятельствах...
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну и норм. Если на метр квадратный пересчитать то у меня 11,6. У Вас 13,3 Разница есть в 10% Но я к этому готовился. А не такая уж и разница. Просто у Вас 240 а у меня 120.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Интересно, конечно.
    Можно посчитать.
    Если на начало эксплуатации в ГГ было 2350 литров, что составляло 76 проц или 80 (в тексте некоторая путаница), а на сегодня 60 с небольшим процентов, пусть 62, то нехитрые вычисления дают результат, что потрачено 482 литра СУГ.
    Вы заправлялись, вроде, по 20 руб литр. Лень искать. Пусть будет дешевле по 18 руб литр.
    Т. е. сожжено 8676 руб.
    482 литра СУГ соответствует грубо 2579 кВт*час электроэнергии. Не помню точно тариф в вашем СНТ, но если смотреть на сайте мосэнергосбыта, то тариф для категорий приравненных к населению (это СНТ) 8 руб за кВт*час. Т. е. если бы топились электроэнергией тупо по однотарифному плану (можно экономнее), то потратили бы 20632 руб.
    Экономия 20632-8676=11956 руб.
    Неплохо так. :)
    На установку б/у ГГ под ключ, насколько помню, было потрачено где-то 150 тыс руб. Т. е. период его окупаемости 12,5 лет. Ну, не очень много. А потом и время его замены подойдет. ;):)
  7. Serg416
    Serg416
    Serg416
    Долгопрудный
    А на хрена козе баян, если и так в доме тепло и комфортно?.. Газовые конвекторы энергонезависимы, не надо тащить трубы и вешать батареи, возиться и вкладываться во всякие системы резервного питания в отсутствие хозяев и т. д., и т. п.?.. Да и потребление газа гораздо ниже, чем у котла?.. Я никого ни за что не агитирую, просто поделился опытом. Многие привыкли думать и поступать шаблонно. Жена тоже сказала про газовый котёл, я её спросил, тебя сейчас что-то не устраивает? Вроде бы всё устраивает, ответила, ну и зачем всё усложнять тогда, котёл, трубы, батареи, лишние расходы, с сомнительным преимуществом.
  8. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Спасибо за предложение, но... разводка газа по дому в гофрах - оставлю это любителям острых ощущений, сам, пожалуй, продолжу мыслить шаблонно :hello:
    Котел решит проблему ГВС, помимо всего прочего.
    Мы живем круглый год, заморозить баню я не боюсь
  9. Serg416
    Serg416
    Serg416
    Долгопрудный
    То есть, сильфонный шланг из нержавейки, которым соединяется редуктор газгольдера с магистралью или плита, газовая колонка и т. п., это нормально. А такой же шланг, только бОльшей длины, закреплённый в держателях, это уже острые ощущения! И в чём острота ощущений? Может я чего-то не знаю?.. У меня подобное соединение было в течении 5 лет, когда отапливался балонным газом. Длина магистрали от баллонов до конвектора была 7 метров, никаких проблем не было. Похоже на какую-то фобию или всё-таки есть нюансы?..В конце-концов, можно использовать металлическую трубу 1/2, ну или 3/4, будет чуть геморойнее и стыков побольше, что естественно не придаёт надёжности системе. 35 лет назад, когда менял свою газовую колонку у себя в квартире, тогда была жёсткая подводка газа к колонке, там от газового крана пришлось применить кучу переходников, для уменьшения диаметра трубы, так как не нашлось одного подходящего. Потом, когда появились гибкие шланги, при очередной замене колонки поменял жёсткую подводку на гибкую, а сборка переходников, со сгоном, осталась и за всё это время, никаких утечек протечек газа не было по нынешний день.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как показали предыдущие выступления в газовых темах, не только не знаете, но и не хотите знать. Но и это не узнаете. У вас же голова под слоем песка. :aga:
    Так вот, главное тут не сильфонный шланг, а то, где этот шланг проходит, то что предлагаете тянуть этот шланг по разным помещениям. Хотя для человека, который держал в помещениях дома по несколько 50-ти литровых газовых баллонов, который сам переделывал газопроводы в МКД, причем не только себе, при этом применял для этого резьбовые соединения, такая прокладка шланга, видимо, просто мелочь. :)]
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Лет 8 тому назад, вскрывая новую бухту с гоыро трубой, не знаю как увидел дырочку в трубе. С тех пор гофро труба в мусорку ;(всегла использую резиновую, она меньше ржавеет. штатная сильфонная нержавейкк за год два рдавеет в газгольдереч слабое место место сварки резьбы к трубе. Поэтому внутрений газопровод вгп и газосварка или "золотая"медная труба + пайка.
  12. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    У меня по дому разводка сделана медной трубой, но подключение к котлу и плите через гофру трубу в конце, в квартире от стояка тоже гофро-труба. Так как она находится не в газгольдере, то и болтовые соединения не ржавеют. В квартире наверное уже лет 30. Если изначально с гофрой было все в порядке, то почему она должна повредиться? Топором кто-то махач с женой устроит? Если газопотребляющее оборудование постоянно не таскать, то что с ней в принципе случится может?
    В газгольдере да, соединительная гайка поржавела за 12 лет, но сверху, думаю менять - не менять.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У Вас бочка chemet а они оч качественно медь паяют. Только недавно видел их работу, все качественно и грамотно.
    В газгольдере обязательно менять, на резиновую тюбофлекс она желтого цвета в мерлене есть на 3/4" дюйма. Гайка -гайка или гайка-штуцер. Лучшебрать гайка штуцер, и штуцер на герметик посадить фото позже выложу
  14. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Спасибо, так визуально гофра как была так и осталась без следов ржавчины, а вот соединительная гайки да поржавели, но без следов каких-то разрушений. В каком состоянии само соединение сказать не могу.
  15. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Вы, задохнуться/угореть - не боитесь ?
