F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Andrey1825
    Andrey1825
    Andrey1825
    Напрямую у них спрашивать бесполезно. Врут часто, говорят - контейнерный газ, потом едет машина с ПГРС. потому полезен отзыв, что пользуюсь давно и воды не замечено (зимой не замерзает редуктор) и в целом выжигается газ до 20 хотябы.
    потому спасибо за отзыв, что неприятностей нет
  2. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Чтобы в будущем избежать споров, по поводу низкого качества газа, фото оттаявшей крышки газгольдера, из неё напрашивается явный вывод:
    1. под крышкой всегда положительная температура (когда над ней находится толстый слой снега);
    2. чтобы избежать охлаждения газа в верхней части горловины газгольдера, крышку обязательно надо утеплять, для избежания конденсации и стекания бутана обратно в газгольдер. IMG_20260311_131819.jpg
  3. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Такое враньё просто прекрасно. Везут-то из приличной организации! :pioner:
    У меня с ПГРС 7 заправок подряд.
    Осенью прошлого года перед заправкой в ГГ было менее 15% и всё продолжало мило работать.
  4. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Вы сами придумали или где-то прочитали?
  5. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    "Сам придумал", рассуждая логически: бутан конденсируется при температуре -0,5 - 1°С, при высокой горловине, например у меня, в Ленинградской области, весь газгольдер находится ниже фактической глубины промерзания грунта. Крышка горловины газгольдера, у меня находится вровень с уровнем грунта, крышка кожуха горловины возвышается над грунтом около 20 см. При морозах, когда снег ещё не успел образовать толстый слой поверх крышки кожуха, внутри горловины, смесь газов касается крышки горловины и, поскольку она может охлаждаться ниже "-1,0 °С, равновесие смеси газов, выходящей в редуктор, может начать нарушаться, газ начнёт расслаиваться: какая-то часть бутана конденсируется и стекает внутрь горловины (в остающуюся общую массу СУГа), а пропан, с меньшей частью бутана, идёт через редуктор в газопровод. Из-за чего концентрация бутана в газгольдере может начать увеличиваться.
    Когда выпадет толстый слой снега теплообмен крышки горловины с окружающей средой существенно уменьшается, но всё равно происходит, а вот с какой скоростью, я не знаю. По этому собирался провести эксперимент: после утепления крышки кожуха, на крышку газгольдера положить осенью заполненную водой небольшую стеклянную бутылку, если весной, при открывании крышки кожуха обнаружу разбитую или расколотую бутылку, значит температура воздуха под крышкой кожуха пускается ниже 0 °С, если банка будет цела, значит там всю зиму сохраняется "устойчивый плюс".
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Проще трубку от теплого пола засунуть туда и один конец заскотчевать, а через другой в самый сильный мороз датчик засунуть. Можно хоть 5-6 трубок напихать. электронные градусники больше точности имеют. Тут где то был эксперимент в подольске, как измерял температуру земли на 1,5 м и на глубине 1,8 м.
  7. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    У меня, "в самый сильный мороз", над крышкой кожуха газгольдера, обычно, метра 1,5 или 2 снега лежит, тогда абсолютно без разницы, какой мороз, поскольку под таким слоем снега значительных колебаний температуры не будет.
    Да и заморачиваться с проводами, датчиком и т. д., честно говоря, лень. Мне достаточно информации, что под крышкой кожуха всю зиму держится "устойчивый плюс", а нюансы меня мало интересуют (температура конденсации н-бутана около "-1 °С", значит устойчивый плюс достаточен, для душевного спокойствия).
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не уследил. Это вниз сколько? Рубль?
  9. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Сейчас посмотрел ПГРС - 31 руб/л
  10. bukken
    bukken
    bukken
    В Ленинграде по 27 руб/литр.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Дороги просохли ...
  12. bukken
    bukken
    bukken
    Да.
    Весенняя просушка дорог в Ленинградской области в 2026 году пройдет
    с 20 марта по 18 апреля. Ограничения коснутся грузовиков с осевой нагрузкой более 5 тонн на асфальте и 3 тонн на гравии/грунте. Под ограничения попадают региональные трассы, при этом федеральные дороги (М-10, А-121, А-181 и др.) работают в обычном режиме.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Разве паровая фаза забирается с внутренней поверхности крышки/в сантиметре от неё?
    На изображениях ГГ в разрезе патрубок паровой фазы нарисован, опущенным в горловину сантиметров на 20-30.
  14. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Весенний ценопад продолжается, Сириус с 33,5 до 29,5 (с учетом скидки 3% 28,6).
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Боюсь начинать улыбаться ...
