F Стоимость заправки газгольдера - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Официальные цены у них на сайте. Если не ошибаюсь действуют при заказе минимум 1700 литров и при доставке не далее 90 км от МКАД.
    Прочие варианты - предмет для общения с менеджером, принимающим заявки.
  2. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    так может Вам ПБА плеснули? Или у них на АЗС в хранилище ПА и ПБА смешались...
    Тут вопрос. Вам "шашечки" или ехать? Вам чтоб горело хорошо в форсунках или сертификат "красивый"?
    Хотите индивидуальный подход и поклонение - работайте от объёмов и по предоплате. Тогда все Ваши идеи воплотятся в жизнь.
    А мне и ПБТ - супер. И БТ вполне устроит. По остаткам ниже 8% уходил без остановок котла.
    Заправляюсь несколько лет у одной и той же конторы. Её здесь часто поминают без негатива.
  3. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Вполне может быть, правда баллоны заправляю постоянно, в том числе на разных АЗС, картина всегда та же. Собственно вопрос дискуссии - льют по ГОСТу на АЗС? Мой ответ НЕТ. Причем все.
    И ПГРС и Сириус и др., льют одно (в пределах разбега по ГОСТу) и то же (варианты газовозов из леса, ессно, не рассматриваю). Все норм конторы заинтересованы в постоянных клиентах, как в постоянном рынке сбыта. Льют то, что на базах, с Марса не привозят, сами в лабораториях не производят, не бадяжат дерьмом, но сертификаты для клиентов с пропаном 70-75% летом это лажа.
    Никак не спорю о пользе бутана для отопления. Да котел никогда не вставал, но до 8% никогда не доводил.
    Спорю по другому вопросу о возможности остановки котла в следствии забутанивания. С вашей точки зрения такого быть не может, с моей такое возможно при наличии нескольких условий:
    - постоянный остаток при заправках 30+%;
    - постоянные заправки исключительно летом;
    - гг неглубокого исполнения или наличие высоких грунтовых вод;
    - небольшой снежный покров + мороз и сильный разбор газа котлом при остатке ниже 30%.
  4. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Так в итоге подскажите, если пламя на плите смесь голубого и оранжевого цвета -можно пользоваться и дальше плитой.
    Если красное то не стоит. Верно?
    Использую газ только для плиты из гг сейчас. Хотелось бы дотянуть до весны лета с заправкой.
  5. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    На мой взгляд, использовать в газовой плите можно и нужно! Сейчас относительно тепло, морозов нет, пользуясь газовой плитой Вы выжигание газ с повышенным содержанием бутана, вреда (для газовой плиты) от использования такого газа, никакого нет (кроме, возможно, чуть бОльшей копоти, на посуде), при последующих заправках лишний бутан, остающийся в вашем газгольдере, в сильные морозы может мешать, а так, по теплу, вы его спокойно выжгете, с пользой для себя.
    Если розовые языки пламени от низкого давления газа в газгольдере, то тоже хорошо: если на отопление этот газ уже не расходуется, значит в доме и без того тепло, газовая плита потребляет мизерное количество газа (по сравнению с котлом), следовательно до конца весны/лета всяко дотянуть должны (правда не знаю, сколько осталось СУГа в газгольдере и расход его, но для газовой плиты то уж точно должно хватать, не те объёмы потребления).
  6. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Да, можно, но при этом не забывайте проветривать, красные языки говорят о неполном сгорании газа и образовании угарного газа (от плиты это в небольших количествах). При потеплении за бортом и минимальном расходе газа плитой (она газ не потребляет, а нюхает) огонь на плите должен стать вновь синим. Это если проблема в низком давлении газа, а не в плите (например, засорились форсунки, отверстия в конфорке).
    Кстати бутан при сгорании не выделяет никакой копоти, горит также как пропан. В Азии, например, он стоит дороже - более калорийный и более безопасный. Копоть может образовываться из-за неполного сгорания газа по причине низкого давления (писал выше).
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Mmm100, насколько я знаю. и даже уверен и даже обосную угарный гас СО как раз то и горит голубым пламенем. вы же наверняка топились дровами до того как вам закопали "народное достояние" за ваши же. не малые деньги. так вот. я помню. еще мальцом. бабка говорила. пока синие огневушки- поскакушки пляшут по углям трубу не закрывать. вот как не будет. смело притворяй. в смысле заслонку.
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Mmm100, я думаю понятно что синие языки пламени это как раз и есть горение угарного газа.
  9. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Если синего пламени нет - угарный газ не сгорает полностью, посмотрите в любом поисковике. При любом пламени (красном, зеленом, синем) заслонку печки не следует закрывать.
  10. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Тем временем ПГРС минус 2 рубля. 35-00 за литр
  11. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Пословица верная, а вывод НЕ верный: при отсутствии возможности мгновенно загасить огонь в печи, использующей в качестве топлива дрова, эта разогретая печка ещё довольно длительное время будет сосать воздух, для сжигания дров из окружающей среды, а выходить продуктам сгорания, будет некуда, произойдёт неполное сгорание топлива, ИЗ-ЗА ЧЕГО И БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ УГАРНЫЙ ГАЗ, который перестанет удаляться из помещения (дымоход то перекрыт задвижкой!) и угарный газ пойдет В помещение, а поскольку он не имеет запаха и очень токсичен, для человеческого организма, то лучше так никогда не делать.
    И тем не менее, обычно, как раз, голубое пламя сигнализирует о наиболее полном сгорании топлива (в зависимости от топлива и условий его сгорания, но в большинстве случаев это так).
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Mmm100, дядя. я сейчас сказал именно за цвет горения угарного газа. не зависимо от топлива. газ. дрова. уголь. оксид углерода он же СО. угарный газ горит синим цветом. вы первый раз слышите о трагедиях удушения угарным газом в домах с газовой колонкой или отоплением (при авариях на теплосетях) газовой плитой?
  13. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Совершенно верно! Бабка, вероятно, говорила про языки пламени НА УГЛЯХ, т. е. если процесс горения ещё идёт, то перекрывать дымоход нельзя и только когда полностью всё прогорело и над углями нет даже маленьких голубоватых язычков пламени, только тогда можно перекрывать дымоход.
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    красавец! :)]:super:. только что опровергнул мои слова и тут же последним предложением подтвердил. !:super: вам лишь бы языком помелить или все же факты?, столетняя практика. еще раз говорю. я мальцом был жил с бабкой. и знаю ...баб ну сажай уже пироги в печь. ..нет сынок... еще видишь. огневушки скачут .(синее пламя) сынок ..идем пироги сажать в печь ... там жар! но без синих язычков пламени. про. хлеб. пироги. и прочие блюда из русской печи я тактично умолчу. ибо просто не передать.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    :super::super::super:
