Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    20мм гофронержавейка (+ если таки надо утепление 28мм и греющий кабель) в 32ю ПНД должны залезть и врядли порвется на 35ти метрах то.
    Хороший опыт по засовыванию 100м нового СИП-4х16 в 25ю ПНД есть!
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Распаковал щас котел и чегой-то гложут меня сомнения - точно ли мне дали 1.24, много патрубков внизу
    сфоткайте кто нить снизу свой котел
    На сайте бакси не смог найти инфу именно по одноконтурному 1.24
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Да в инструкции к котлу же все есть. Вот из моей:
    Уж чего чего, а инфы по бакси в сети немерено.
    Забивайте инструкция (марка котла) в поиск, и будет Вам счастье.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    У меня такая-же
    Только мне нужен Одноконтурный! а инструкция универсальная, там четко ГВС нарисован
    РАЗОБРАЛСЯ!
    пост https://www.forumhouse.ru/posts/29004077/ и далее
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Очень сомнительно. Но попробуйте.
    Только как вы это будете делать? Тянуть нержавейку?
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Ровно разматываю гофру (она у меня в изоляции) по всей длине, прихватываю изолентой (не скотчем) греющий кабель, одеваю/натягиваю утеплитель (см фото) скользит по ПНД замечтательно, протаскиваю этот бутерброд в ПНД трубу, укладываю на место и креплю.
    Главное чтоб в процессе работ было сухо и тепло на улице бо по мокрому не скользит.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это теория или практика?
    ПНД труба ведь в бухту скручена. И после раскручивания в струнку не вытягивается.
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Практика! но на 12 метрах и засовывал ППР20 в ПНД32 (в меньшую паяные муфты не лезли) с утеплением но без греющего кабеля, в баню х. воду тянул и как уже писал ранее СИП16х4 100метров в ПНД25
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ув. публика. спросил сначала не в той теме. перенес (скопировал) интересны любые мнения.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @igor28111966 добрый день.
    1) бу бочек качественных и свежих чешских или польских очень мало. и цены на них подросли. посмотрите авито есть пару бочек впс и хемет, но далеко и дорого. Если их выкопать и вывезти а потом снова закопать то цена выходит высокая на 30-50 тыс дешевле нашей новой. И люди бу не купят. А бу там бочки от 10 лет. а так есть +-150 тыс за саму емкость. Выкапывать газгольдер надо руками, а рук нет, посмотрите скллько патент мигрантам стоит. 3 человека на выкопку надо. К моменту выкопки должен уже стоять манипулятор, кот быстро достанет емкость, пока стенки не осыпались. Весна грунт влажный нестабильный. все рушится, а землю кладут на края котлована и стенки сыпятся. В один день не уложитесь. Один день демонтаж, др. День монтаж. И плита новая нужна. дорожная.
    2) осень самая золотая пора. дучше до сентября все делать.
    3). Редуктор только красный немецкий gok
    4). Как обычно инет дает цену... у кого то под ключ 300 тыс. Только ключ не откроет замок. на бирже форума +- 400 будет стоить и это без копательных работ. Обычно фирмы говорят под ключ, без песка и без вывоза глигы. Они ее же закапывают, потому что плита некачественная, если песком закопать с плитой всплывет.
    5). Трактор не выкопает то что надо. Ему надо еще 2 копателя и прораб кто руководит копательными работами...
    Заказ на бирже форума размещайте и все будет в лучшем виде.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конец августа до середины сентября. наиболее оптимально.
    4-5 кубов планируется. инет предложениями завален. веры ни на грош. тот же чехов. десятки предложений. пока изучаю вопрос.
    почему ? если предварительно согласовать (с выездом) на месте. мне все равно 3 секции забора снимать надо. и попутно. сколько длина шланга у газовоза. желательно метров 25+ что бы было.
    спасибо. учту.
    в личку если занимаетесь еще ссыл не кинете ?
    не рассматриваю. если только уже выкопанный.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    @igor28111966, вот примерно как я и говорил. Для начала разговора 400, потом и больше будет.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1). Трактор не выполнит работу, выкопать и закопать газгольдер и газопровод. интеллект среднестатистического моториста трактора " копать от забора и до обеда", думает тот кто управляет земельными работами. выкопать надо так, чтоб всю работу выполнить за один день и без косяков. а косяк, может быть в том что выкопали яму, а манипулятор не кинет плиту, он же не кран.
    2). Пример заказа из биржи, https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/88800#order-description
    3) выкопанных газгольдеров на авито 1-2% из всех. обычно всегда он закопан.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мытищи. челобитьево. пол авито ими завалено. насколько вранье. не знаю. просветите вжлс. если в теме.
    плита обязательна ?
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Чтобы предметно обсуждать, нужно хоть одно объявление, о котором вы говорите, видеть.
