Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Да делайте как хотите, кто вас частника может регламентировать? Вот когда природный газ подведут, тоесть никогда, тогда и задумайтесь.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А зачем буква П? Если газ не идет потом в подземный (цокольный этаж)? Смысла нет по полу внутри дома вести. газовщики любят уродовать стену дома, своими загагулинами некрасивыми ..
    Тут выше трясли учебником физики. ну так откройте его и посмотрите и соотнесите с своей буквой П и теми физическими процессами, кот будут происходить с бутаном зимой. в этой самой букве П.
  3. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    А куда он идёт? Я же писал что тех помещение под крыльцом и мне надо под перекретие между 1 и 2 этажом.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В тех помещение под крыльцом запрещено заводить газ. Крыльцо же не может быть 2-3 м от земли ? ? Значит пол этого тех. Помещения будет считаться цокольным этажом, куда газ запрщено заводить. Что сказали монтажники газгольдера ? Кто то уже приезжал ?
  5. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    может стоило видео глянуть? Дом у которого 1й этаж одной стороной в земле, второй стороной нет, это шале вкопанное в склон. Газовики не приезжали, что им там смотреть, метр снега везде. На словах сказали что нельзя в глухие помещения без окон ставить. У меня окна есть в нужном помещении.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    От просмотра видео, цокольный этаж не перестанет им быть. А туда тянуть газ запрещено. Только под Вашу отвественность, жизнь Ваша и имущество тоже Ваше...
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Сможете дать ссылку на конкретный пункт конкретного СП?
  8. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Странно есть тут тема на форуме, у людей есть газ в цоколе. Ну и даже если под мою ответственность то какие отличия у этого помещения от обычной теплогенераторной не в цоколе? Двери есть, окна есть, одна стена глухая, ну глухие стены в теплогенераторной не запрещены никакими сп.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Химическая формула газа там какая? C3h8 или c4h10?
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Норму из СП, видимо, так и не приведёте?
    Пытаетесь намекнуть, что один газ тяжелее воздуха, другой легче? ;)
    И что дальше?
    Или вы вообще в страусиное поведение ударились? :aga:
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    И что? У меня на первом этаже, куда я планирую тащить газ окна и двери в пол, в чем проблема?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Жизнь Ваша и имущество тоже Ваше.
  13. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    у всех друзей, у кого стоит СУГ, стоит датчик сразу под котлом и клапан. Не надёжная защита, верно я понимаю?
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У меня нет однозначного ответа на этот вопрос.
    Лично у меня сигнализатор утечки газа лежит на подоконнике, отключенный. Хотя по бумажкам он подключен. Но у меня две вентиляции в котельной, + сам промыливаю все стыки раз в пол года, год.
    Если дом для пмж то сигнализатор нужен. Если в доме не живут постоянно, то с ним больше проблем, чем пользы.
    Если у меня выключится котел, то через сутки только об этом узнаю, т. к. температура оч медленно опускается. За вчерашние сутки, котел один раз включался.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если у Ваших друзей стоит суг Вы зачем на форуме ? У Вас столько подсказок в жизни есть, от людей, кому Вы доверяете.
    У них есть реальные отзывы по газгольдерам, по монтажникам по заправщикам... Здесь почти нет людей из Вашего города. из Кемерово кто то есть.
