Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Позвольте подытожу, что я вынес из всей беседы для себя нового:
    1) уклон ГГ несколько % к горловине для откачки конденсата
    2) не повредить покрытие ГГ при засыпке камнями, проще это сделать при засыпке чистым без камней песком
    3) газовая труба без стыков под землёй, хотя около цокольного ввода стыка не избежать, тогда пункт 3 как то не очень, ну пусть будет
    4) реалинвест лучше чем спецгаз и медведь
    Что я не вынес:
    1) какие редукторы лучше, каких сторониться и не покупать
    2) куда ставить конденсатосборник, насколько он необходим и при каких услових нужен/не нужен
    3) как делать цокольный ввод когда перекрытие находится выше уровня земли на 20см а надо подать газ ниже перекрытия
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вам зачем нужен газгольдер будет, если газовый котел не будет работать ? Из связки газгольдер - котел, котел самое слабое место !
    В идеале, монтаж и заправка газгольдера + монтаж всего отопления и пуск котла (перевод на пропан бутан) + монтаж автоматики по управлению отоплением, все это отдаем в одни руки ;)) и тот кто это делал, на кого будет жаловаться, если что то из этого не будет работать ?
    А когда задачи разбивают, крайнего потом очень сложно найти... Каждый будет валить вину на другого ;)
    Вам же глобально важно, чтоб костюмчик сидел. т. е. чтоб в доме было тепло. ?
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Заходите в мою тему, там все ответы есть. и все фото есть. и про редуктор и про сборник, и про цокольный ввод. Там куча ссылок на выполненные работы. куча фоток...
    https://www.forumhouse.ru/threads/403570/
    Просто можно было получить точные и короткие ответы, но Вы же старожилам (все же засланные казачки) не верите
    . Изучайте на форуме все есть. и про выбор газгольдеров и даже про их реальный литраж.
    Ввод газа через перекрытие, замороченное решение. отзывы смотрите, у одного форумчанина точно такое было реализовано. Бочка у него 9600 л, это очень редкий зверь. А можете пригласить к себе одного второго третьего монтажника, и послушать как они видят это решение. и сделать свой выбор.
  4. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    мне надо под перекрытие, а не через
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В цокольный этаж (если он ниже уровня земли) газ вообще запрещено вводить! Запрещено !
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Засыпать песком нужно. Но бочку надо надёжно крепить к плите. Тогда всё хорошо будет.
  7. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    у меня не цокольный этаж :) Ладно, не буду вас мучить, вижу вы не в теме горного строительства совсем. Хотя я предупреждал
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А вы можете тезисно перечислить рекомендации, которые вам были даны?
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А провести трубу ниже по склону и войти в дом там, где от земли до перекрытия будет более 20 см, не получается? Так понимаю, там уже другое помещение?
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вы прямо мои мысли читаете. :):hndshk:
    Еще напомню, что вам рекомендовали сделать уклон стенок котлована под 45 градусов: " стенки котлована роем с уклоном в 45 градусов" ;)
    Кстати, если внимательно почитать тему, на которую выше дали ссылку, можно тоже немало так скажем, забывных вещей найти.
    Ну а Андрей Никол, видимо, вряд ли ответит.
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    если идти к дому не сверху а сбоку то с одной стороны мешает кабель вводной в земле, с другой уже другое помещение и там до котла придётся по стенам 10 метров идти внутри помещения.
    ту тему я читал всю с год назад, там ещё во времена наличия VPS всё монтировалось, мало что актуально, но надо перечитать, вдруг ещё какой секрет удастся раскрыть для себя, тогда я был полным нолём в ГГ, сейчас уже представление имею.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Внутри помещений газ не тянут. Труба должна входить в то помещение, где находится ГИО.
    Кабель настолько мешает? Как то мимо газ. трубу совсем не провести?
  13. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    можно, но руками придётся копать несколько метров тяжёлую глину. Я метр на ширину штыка под плиту кое как одолевал когда воду тянул, никому не пожелаю.
    Да и не могу понять в чём проблема, сварить гусак буквой "П" от цокольного ввода и оказаться на уровне низа перекрытия, думаю так не запрещается делать. Но хороших фото с примером не нашёл, типа так, только сократить путь, что там за ящик я не знаю, счётчик наверное, это ведь мне не надо. Такми образом вышли из земли вертикально, потом отвод, кран, отвод и ушли вертикально вниз и потом на уровне 10-20см от земли в стену.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Там, видимо, среднее давление. Соответственно в ящике редуктор.
    Я бы только в случае СУГ не делал бы такие длинные открытые трубы.
    Кстати, зачем так нагородили на фото, не понятно. Ящик с глаз убрать? Так себе решение.
    Хотя есть некая норма расположегия ГРШП от входа.
  15. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    у меня не больше полутора метров будет открыто, просто буквой "П" Можно даже утеплить немного, был бы в этом смысл.
