А-а-а... "Семён Семёныч"... То бишь, когда все 4 подключатся, это просто вот так будет? Я думал, зачем 2... А там просто уровень сервиса, что включай что хошь
Нет, две средние остаются пустыми при четырёх проводах, либо на каких-то моделях может быть снимаемая перемычка.
Не, не въехали! Чёрные точки - это дырки с резьбой для таких перемычек: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419235/view-image/3in-15cobolt.jpg позволяющих произвольно соединять полюса нескольких клемм: https://www.forumhouse.ru/useralbums/279412/view-image/09.jpg
Оксана, я имел в виду 4 "крайних" винтовых зажима, т. е. куды проводки запихивать... Что они все на 1 шинку в итоге. Да, понял! На своей картинке (где "гребёнка") я чёрными точками просто изобразил соединения. То, что Оксане выше написал. А средние, которые для перемычек, "за кадром"
Андроид лишь одна из популярных экосистем электронных устройств. Её ценность для пользователя определяется набором имеющихся инструментов и доступных данных. ПУЭ-7 для электриков в некотором смысле как Библия для христиан. Пусть каждый и решает самостоятельно, иметь или не иметь.
Не канает супротив: Все предыдущие, не отмененные НТД, действуют лишь в части не противоречащей более поздним. Ваш нескучный РосТехНадзор. С ПУЭ такая-же петрушка...
Еще как канает. Ибо здесь нет абсолютно никаких противоречий. Если внимательно читать не только сами таблицы, но и условия, для которых они приведены. Обратите внимание на два параметра: 1. Температура грунта 2. Удельное термическое сопротивление грунта. В вышеупомянутых документах ДДТ приведены для разных значений этих параметров. Если произвести пересчет, ДДТ совпадут. ГОСТ 50571.5.52 в плане условий прокладки более подробный и информативный. Мы не знаем "грунтовых" условий ТС, да и он сам тоже. Поэтому, на мой взгляд, логично исходить из более жестких условий, указанных в ГОСТ 50571.5.52.
