1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В этом случае есть несколько электроустановок зданий.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Представьте ситуацию: есть, допустим, бизнес-центр, состоящий из нескольких зданий, запитанных непосредственно от ТП. Собственник один. Если следовать Вашей логике, электроустановка одна. Потом собственник решает продать пару корпусов, причём, разным субъектам. Появляется три собственника. И одна электроустановка, опять же, следуя Вашей логике, мгновенно расползается на три, не претерпевая никаких "физических" изменений.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Так...уже теплее, но я задал другой вопрос.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хорошо, дополню:
    НЕТ электроустановки землевладения или комплекса строений, есть НЕСКОЛЬКО электроустановок зданий.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Причем, Вы были согласны с этой логикой:
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Ок, Вы поменяли свое мнение. Но в этом случае нет предмета для обсуждений, так как мы говорим о некотором объекте, понятии (короче - о том слове из английского текста), включающем в себя и здания и территорию.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Несколько строений на земельном участке под индивидуальное жилищное строительство и несколько корпусов бизнес-центра - не одно и то же. И дело не в количестве собственников.
    Совершенно не поменял. См. предыдущий пост.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Спорите, спорите. А кто запрещает вкладывать одну электроустановку в другую? Есть электроустановка квартиры, входящая в электроустановку дома, который входит в электроустановку жилого комплекса...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Согласно концепции ГОСТ 30331.1-2013 ЭУ предполагает подключение к распределительной сети, состоящей из источника питания и линии электропередачи (иногда линия электропередачи может отсутствовать) .
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Вот! Ровно к этому и подводил.
    "Концепция" при этом нисколько не нарушается. Смотрите: к распределительной сети подключается ЭУ комплекса (включая земельный участок, из-которого, собственно, весь сыр-бор). При этом ЭУ комплекса включает в себя электроустановки зданий, а ЭУ здания в свою очередь может включать в себя электроустановки квартир.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    И в чем же разница, в масштабах ЭУ? Но в определении ЭУ ничего об этом не говориться. Еще раз прочитаем: "Электроустановка - совокупность взаимосвязанного электрического оборудования, имеющего согласованные характеристики и предназначенная выполнять определенные цели". И только.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разница не в масштабах, а в том, что здания бизнес-центра подключаются к ТП напрямую, и каждому из
    них для фунционирования не нужны другие, стало быть, совокупности их электрооборудования представляют собой отдельные ЭУ. Строения земельного участка подключены, как правило, не к ВЛ, а к ЩР дома, и не могут функционировать без него, стало быть совокупности их электрооборудовнния являются частью одной ЭУ.
    Это следует из совокупности определений ЭУ, распределительной сети и системы распределения электроэнергии.
    Замечу ещё раз, что я веду речь о концепции ГОСТ 30331.1-2013, точнее о моём видении оной.
    А идеальных НТД нет, и, наверное, быть не может.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я ожидал такого вопроса. Да, именно так. Потому что теперь за целостность и взаимосвязанность установок отвечают три разных собственника. И не исключено, что потребуются какие-то изменения, дабы каждая из них начала отвечать нормативам. Либо вариант 2 - они договариваются между собой и управление происходит общее, но тогда в плане эксплуатации все возвращается к первому варианту.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если одно из зданий перейдёт к нескольким собственникам, оно что, должно быть разделено на несколько ЭУ?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если это возможно, то да. А если нет (а так оно обычно и бывает), то собственники создают управляющую компанию для эксплуатации инженерных систем, которая и является их владельцем (владелец и собственник - разные понятия в юриспруденции).
    Кстати, типичный пример из деревенской жизни - дом, разделенный пополам. 2 ввода, 2 электроустановки. Здание одно при этом.
