Прошу совет по типу фундамента по результатам изысканий
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Mstrelok, 04.07.18.
  1. Mstrelok
    Mstrelok
    Майор спецназа (1-я Кресло-Диванная бригада)
    Mstrelok
    ДВС!
    Уважаемые специалисты, прошу совета, какой тип фундамента выбрать по результатам изысканий (ссылка https://yadi.sk/d/-gDiZccL3YkPJS)
    Планируется каменный дом (стены из ТК с облицовкой кирпичом), 2-х этажный, 10,5х12м.
    Хотел делать цокольный этаж - стоит ли заморачиваться при таких грунтах или это выйдет по цене, как бункер для подводных лодок?
    Спасибо всем заранее!
  2. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    В дополнение - изначально предполагал ленту заливать с гидроизоляцией бетона Пенетроном.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Mstrelok, добрый вечер. могу предположить, ваш дом в скромном варианте отделки и не самой крутой инженерией и благоустройством обойдется вам около 10млн. Отсюда совет, найдите из них несколько десятков т. р, вам на основании вашей геологии запроектируют фундамент.
  4. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    Отличный совет! Спасибо, так, конечно и надо делать.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В отчете одноэтажный - из-за высокого УГВ отказались от цоколя?
    Начинать нужно с того, на что вообще опирать можно фундаменты.
    По идее на ИГЭ 2 можно было бы, но очень уж разная мощность этого ИГЭ - я бы предлагал перезаложиться в расчетах.
    Из-за высокого УГВ опять таки?
    Строить фундамент лучше в сухое время года и правильно организовать работы в котловане для удаления воды из него - обычно отвержек копается, в конце него приямок (обсаживается если грунты оплывают) и воду из приямка удаляют.
    Но нужно конечно смотреть подробно что за условия, возможны особенности которые должны быть учтены.
    Ну и собственно нормального качества бетоны в пенетронах не нуждаются, тем более что вымываются они все равно со временем.
    А если в качестве подстраховки, коли не получится водопонижение удерживать на время твердения бетона - тогда да.
  6. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    это исполнители напутали в отчете: дом 2-х этажный, без учета цокольного этажа :) Изначально была информация, что УГВ у меня 2,5-3 м, оказалось..как оказалось - 1 м.
    Цокольный этаж все равно твердо нацелился выполнить. По крайней мере, пока не запугали меня настолько, чтобы я отказался.
    Пока дальше курю тему подвалов-цоколей и гидроизоляции.
    Как будет у меня АР, выполню проект фундамента и цокольного этажа...и вперед, с Богом!.. :)
    Строить планировал начать в конце апреля 2019... это самое время высокого уровня воды...в этом году все лето вода почти не падала в реке и дожди...самый низкий уровень - это уже ноябрь :)
    искать исполнителей, производителей качественного бетона в Липецкой области и пр и пр.
    Пы. Сы...а бюджет все растет и растет)
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    А с грамотными проектировщиками еще быстрее вырастет
  8. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    а я на форум проект выложу и пообсуждаем, какого, может лишку, там заложено :)
    но лучше я заплачу за качественную работ, чем сэкономлю и в цоколе лягушки с тритонами будут жить :)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ок.
    Я думаю что даже по рельефу можно было бы предположить высокий УГВ.
    Иногда и напугать полезно бывает. ;)
    Если серьезно, то лучше заранее понимать во что ввязываешься - для этого ИГИ и предназначены.
    И когда появляются некие факторы, говорящие о неких сложностях, то лучше не торопиться.
    Главное чтобы все это соответствовало внешним условиям, тогда и Создатель будет на Вашей стороне. :)
    Вот я про это и написал выше, Mstrelok.
    Недаром существует справедливая присказка: location, location & location.
    Качества участка и прочие внешние условия напрямую влияют как на освоение его так и на дальнейшую стоимость недвижимости на нем.
    И так может получиться и не так - от деталей многое зависит... с грамотным проектировщиком первичное удорожание может исключить удорожание в дальнейшей эксплуатации например.
    Грамотных специалистов всегда немного - особенно в нашей теперешней ситуации, когда только начинается становление рынка малоэтажного строительства.
    И грамотные специалисты легко могут оказаться полуграмтными. :)
  10. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    Коллеги, а понять примерно, на какой глубине можно выполнить фундамент, то есть на какой слой и глубину можно опираться, предварительно можно? В таком примерно виде, как на картинке, прикинуть нужно.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У Вас картинка эта сильно идеализированная - собственные данные вроде отличатся? :faq:
    Дом не в виртуальном пространстве стоить будет и фундаментам работать придется в неких реальных условиях.
  12. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    картинка - это просто пример, в каком виде нужен ответ
    это архитектор просил у меня инфо...чтобы определиться с высотными отметками цокольного этажа и дома в целом.
    ибо с планировками еще работать и работать, а время всегда пролетает незаметно, можно и опоздать с проектом к концу года, когда я хочу уже решить все вопросы и закупать материалы зимой.)
  13. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    И на счет изысканий еще мысль пришла. На участке раньше стоял (у соседей и сейчас стоят и ниже по уклону) сельские туалеты. Яма была больше 2-х метров глубиной...воды в ней не было... может обшиблись ?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так неправильная картинка может спровоцировать неправильные действия - устали уже разбирать эти "картинки с тырнета".
    Боюсь что опираться Вам придется на подпочвенный ИГЭ, хотя он и не самый однородный скорее всего и несущие свойства будут так себе.
    Может и не ошиблись.
    Всегда есть причина, а ее мы не знаем.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А что такого критичного в грунтах вы нашли? У вас в качестве основания будет ИГЭ-2а - песок мелкий с очень неплохими характеристиками. Единственная сложность в высоком УГВ. Вот что вы с ним будете делать - это вопрос. Если вам нужен подвал - УГВ придется понижать, как минимум временно Ну и потом гидроизоляцию подвала мастерить - оклеечную вероятно.
