Каркасный дом с заливкой пенобетоном
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем ArtemM45r, 04.07.18.
  1. ArtemM45r
    ArtemM45r
    ArtemM45r
    Много думал, как можно сделать дом из монолитного пенобетона, пришла такая идея: сверху над фундаментом заливаем столбы через, скажем, 2 метра из тяжелого бетона (тема уже давно известная, знаю, ну это так, для общей картины), чтоб на них держался армопояс, делаем металлокаркас, внутреннюю часть дома закрываем гвлв, внутри каркаса прокладываем коммуникации (гильзы под электрику, вентиляция, трубы отопления, водопровод ежели где надо), снаружи зашиваем фиброцементной плитой, либо панелью, заливаем пенобетон...
    хочу узнать мнение людей о подобном подходе :)
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А несъемную опалубку не проще использовать?
  3. ArtemM45r
    ArtemM45r
    ArtemM45r
    snakeHCK,
    Какие есть варианты в таком случае? я натыкался только на из пенополистирола, видел на ютубе, что осталось от дома (только построенного), где использовалась такая опалубка, после пожара
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Можно, но:
    1. возведение ж/б столбов - это уже сравнимо с возведением всей стены из газосиликатных блоков
    2. возведение каркаса - тоже вполне сравнимо с возведением всей стены из газосиликатных блоков
    3. заливка пенобетоном или полистиролбетоном...
    итого 3х работа при той же стоимости - ради чего? где экономия, где плюсы?
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    От другого дома после пожара может и больше останется, но не факт что эти остатки можно будет в дальнейшем как то использовать. А есть еще ураганы, землетрясения, наводнения. Форс-мажорные обстоятельства я не рассматривал когда высказал свое предложение :hello:
  6. ArtemM45r
    ArtemM45r
    ArtemM45r
    есть в Ваших словах правда, но имхо локализовать пожар в доме из бетона как-то попроще, если ущерб еще не критичен...
    это лишь моё даже не мнение, а абрис мнения чтоли, но:
    1. почему столбы - потому, что заливку можно сделать из легкого пенобетона, только для теплоизоляции (в наших краях зимой до -40 опускается температура и даже ниже бывало). Вес крыши, а возможно и мансарды, будут нести на себе именно столбы;
    2. чем мне стала интересна идея с таким каркасом (если он вообще возможен и приемлем), так это возможность проложить коммуникации внутри стен (читай не надо штробить, крепить по стенам и тд), возможность сразу сделать внутренние стены под шпаклевку без штукатурки, возможность сделать внешние стены под шпаклевку и покраску без штукатурки;
    3. всё выше сказанное + мне сама идея монолитного строительства нравится...
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Штробить газобетон то какие проблемы? а у силикатных блоков вертикальные пустоты есть
    каркас - дело хорошее, хотя я его планирую только из-за сейсмики, а так делал бы либо газобетоном, либо силикатными блоками - как раз реально под шпатлевку изнутри выкладывать (а если 2-слойную стену то и снаружи, а между слоями можно и утеплитель спрятать практически любой в общем-то, оптимально PIR - хоть и дорого, зато с влагонакоплением всё ок и стена не толстая https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=1&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=40&ho=85&ld0=30&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=447&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=616&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=450).
    Если связываться с монолитом - то уж по полной программе, легкий бетон как утеплитель лить - не очень рационально, там усадка к тому же большая.
    Я рассматривал вариант утепленного снаружи каркаса с заливкой керамзитобетоном - но экономии никакой, и особых преимуществ нет, газобетон как выяснилось, даже без отделки себя не плохо чувствует, поэтому текущий вариант отделки - газобетон с фаской на пену (и возможно покраска)
  8. Толикммм
    Толикммм
    Толикммм
    Не нужно много думать
    можно просто в гугле узнать
    подобных технологий много и применяются уже достаточно часто
    не знаю зачем вам колоны если каркас несет все нагрузки
    а для утепления пенобетон или полистиролбетон применяется уже давно
    да удобства в том что можно избежать множества мокрых процессов
    вы уложите все коммуникации перед заливкой в стены и сравнивать с газосиликатом смысла нет
    но если кому то хочется то примерно все по цене одно и то же хотя мне газосиликат меньше нравиться
  9. Толикммм
    Толикммм
    Толикммм
    Вы получите достаточно ровные стены при этом уже утепленные а газосиликат нужно утеплять да и вообще он весь трескается и улица через стены видна
    тогда в чем преимущество газосиликата?
    цена коробки почти та же что и каркас
    морозостойкость плохая водопоглощение высокое
    кривизна стен от рук строителей зависит
    утеплять надо
    штробить надо даже если некоторым это нравиться)
    делайте двойной каркас из оцинкованного метало профиля
    получите ту же цену что и газосиликат
    морозостойкость
    точность размеров и геометрии дома
    отсутствие мокрых процессов кроме если утепления пенобетоном
    отсутствие штробления и готовый теплый дом за 2 -3 месяца
