РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Форумчане подскажите, где посмотреть какое расстояние должно быть между опорами надземного газопровода? У соседа по границе участка проведен газ, опоры стоят через 3 метра. Мне удобно вести газ по этой-же границе участка и сосед дает согласие на использование своих опор. Но проектировщик говорит, что расстояние между опорами должно быть 270см и, поэтому готовые опоры не может использовать. В СП 62.13330.2011 нашел только фразу о том, что газопровод размещают на отдельно стоящих опорах, без указания расстояния между ними.
Спасибо за ответ! Я правильно понимаю, что нет какого-нибудь СП или СНИП, где даются рекомендации на расстояния между опорами?
- нет расстояния, я же вам написал расчетная величина. Но есть момент проектировщик несет ответственность за принятые решения в порядке ГК. Не нравится его работа, смените организацию или сами без проекта, сами несете ответственность .
