Electrolux GCB Quantum 24Fi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем misterk, 03.07.18.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Оживлю тему...
    котел электролюкс квантум (если по русски). появилась вибрация от насоса. разобрал голову... всё нормально. до этого купил на пробу другой насос, для замены, не родной конечно. голова насоса в принципе подошла бы но вращение в другую сторону... (помогла бы установка крыльчатки с родного насоса... укогото есть опыт?)
    в итоге установил старый... и вот о чем хотел сказать... при прокачке системы, открыл... закрыл... контур на батареи и звук вибрации поменялся. при открытом контуре вибрация пропадала. оставались только ТП.
    повидимому прокачиваемость системы полов со временем стала хуже (5.5 лет), засорилис расходомеры повидимому.
    может кому то пригодится...
    и ещё вопрос. насос на котле управляется как то электронно?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тема про Basic, у Вас Quantum, это абсолютно другой котел, другого производителя с другим насосом, у него все другое.
    Насос включается электромагнитным реле.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    не знал что так много отличий... но сомневаюсь что что то там кардинально дрругое... принцип то у всех одинаковый...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Принцип у них у всех одинаковый. Только это всё же не Basic. Basic это Китай, а Quantum как бы Италия была.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22008596/
    Хотя на сегодня если читаешь, что производитель, без разницы какой-продукции, Италия, то на процентов 90 оказывается тот же Китай.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Electrolux Quantum это ребрендинг котла Biasi Delta
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Опять на ту тему сообщение отправил...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я считал, что Parva.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вобщем собрался я голову насоса переставить... а на родном стоит разьём контактов 5...и вроде как конденсатор.
    вот и образовался вопрос... насос управляется как то электронно?
    фото могу вечером.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот ваш насос.
    https://boilerparts.ru/cirkulyacionnye-nasosy-ulitki/cirkulyacionnyy-nasos-wilo-intnfsl-12-5-dlya-ariston-biasi-ferroli-nova-florida-viessmann-protherm-saunier
    https://www.ozon.ru/product/tsirkulyatsionnyy-nasos-wilo-intnfsl-12-5-dlya-ariston-biasi-ferroli-nova-florida-viessmann-protherm-415121636/?sh=GJrH21kjjw#section-description--offset-140
    Там написано, что он односкоростной.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да он. видны контакты много... как с ними быть?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Контактор наверно типа универсальный. Под трёхскоростные можно использовать.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Возможно... прочитал что насос односкоростной...
    вобщем спасибо...
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    С праздником!
    вопрос.
    что означает ошибка ЕО2. ? книжка пишет блокировка из за срабатывания термостата безопастности...
    в книжке о нём больше не слова...
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И какой источник посылает на датчик сигнал?
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Начитался интернетов... говорят насос... будем пробовать.
    головы ни кто не менял от простых циркуляционных?
